查看: 2414|回复: 9
杂牌M228W画面从白屏再慢慢画面正常 屏上哪坏了
发表于 2016-8-4 00:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器M228W 故障是开机画面从白屏慢慢到画面正常 测屏电路板上电压VON 26V VOFF -5.5 AVDD 11.5V 切换下画面屏是从白屏到画面正常 这时候屏上电压是从白屏的0V到正常画面的正常值 升压芯片17075E也换了 是哪里有问题 求指导
发表于 2016-8-4 14:10:17 | 只看该作者 �
还是出在电压上,电压为什么会从0V变化呢
发表于 2016-8-4 16:23:25 | 只看该作者 �
应该先看一下屏供电是否正常,在驱动板上是否通电后就产生了屏供电
发表于 2016-8-4 20:29:05 | 只看该作者 �
同学你好  白屏先查主供电VCC  然后是VCOM   VGL  VGH  屏上1117(或类似的稳压器)   然后大芯片 一般就是这些问题
电压为什么会有0到正常值的变化呢  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:17
层主说得对 同上  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:01
发表于 2016-8-4 21:01:33 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-8-4 20:29
同学你好  白屏先查主供电VCC  然后是VCOM   VGL  VGH  屏上1117(或类似的稳压器)   然后大芯片 一般就是 ...
层主说得对    同上
发表于 2016-8-4 21:17:09 | 只看该作者 �
电压为什么会有0到正常值的变化呢
发表于 2016-8-4 21:42:05 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
优秀妞妞 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-4 21:47:26 | 只看该作者 �
电压从0到正常  可能是有原件性能不良了   一时工作不正常
这显示器 我退了 又没有图纸 量到了也不知道是多大值 没法修   详情 回复 发表于 2016-8-4 21:57
发表于 2016-8-4 21:57:47 | 只看该作者 �
屏上面的故障 退也就退了 修不好 还容易粘上  详情 回复 发表于 2016-8-4 23:23
发表于 2016-8-4 23:23:32 | 只看该作者 �
