查看: 6102|回复: 21
华硕p8h61 m lx核显不显示。
发表于 2016-8-3 22:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
些主板集显有点奇怪,刚开机正常,如果重启或关机再启动不了,要等十多分钟才能启动。但装上独立显卡怎样开机关机都正常。
发表于 2016-8-3 23:07:34 | 只看该作者 �
集显供电怎么样,,,
我不会修,只懂测cpu,内存电压。主要想问问这主板还有维修价值没有,如果维修费贵的买块显瞳算了。  详情 回复 发表于 2016-8-3 23:35
发表于 2016-8-3 23:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有换过其它CPU试过吗?
cpu在其它同型号主板正常。  详情 回复 发表于 2016-8-3 23:33
发表于 2016-8-3 23:33:21 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-8-3 23:30
有换过其它CPU试过吗?
cpu在其它同型号主板正常。
发表于 2016-8-3 23:35:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-3 23:07
集显供电怎么样,,,
我不会修,只懂测cpu,内存电压。主要想问问这主板还有维修价值没有,如果维修费贵的买块显卡算了。
楼主不是搞维修的,,要么换板,要么加独显。  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:49
发表于 2016-8-3 23:39:06 | 只看该作者 �
BOIS问题把刷了没有
刷了,我有两块同型号的主板,调换bios,cpu都没事。  详情 回复 发表于 2016-8-3 23:47
发表于 2016-8-3 23:47:35 | 只看该作者 �
这样应该是桥和VGA接口的问题 加焊桥再干VGA  详情 回复 发表于 2016-8-3 23:51
发表于 2016-8-3 23:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 23:55:44 | 只看该作者 �
试过几块H61  修了启动正常,集显就是不显示,换过CPU也是一样  VGA接口的三基色跟行场阴值正常   怀疑是桥的问题,但是都没有换过
发表于 2016-8-4 01:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑桥坏了,或gpu供电不正常。
发表于 2016-8-4 01:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2016-8-3 23:55
试过几块H61  修了启动正常,集显就是不显示,换过CPU也是一样  VGA接口的三基色跟行场阴值正常   怀疑是桥 ...
三色也是正常,我就是怀疑桥坏了。请问这种主板gpu供电查那里的。
发表于 2016-8-4 01:37:45 | 只看该作者 �
不显的时候测vga接口的阻值
发表于 2016-8-4 01:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 01:37
不显的时候测vga接口的阻值
带电测吗
发表于 2016-8-4 11:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 13:05:20 | 只看该作者 �
千万别下手  要不彻底开不了  你还赔个板
发表于 2016-8-4 19:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该是核显电压出来了,正常跑码后就出来了,应该是桥这边的问题,如果不是硬件维修人员,就好不要动了
发表于 2016-8-4 20:53:20 | 只看该作者 �
还是有问题的,当时有台笔记本就是半小时才亮机,等到显卡热了才能亮机。
发表于 2016-8-4 20:55:09 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试一下
发表于 2016-8-5 02:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补焊桥正常了。
发表于 2016-8-5 02:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天补焊桥第一次正常了装上cpu散热器可用力大了又开始不行,第二次再补焊到现在还好好的,但不知能用多久。
