查看: 1807|回复: 8
华硕K42D不开机
发表于 2016-8-3 19:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  K42D机器,版号是K42DY,AMD独显的,EC是IT8500E,插上电源,电流是0.03,按下开关,电流在0.02,变成0.01A,华硕本子,无图纸,无点位,找一个相近的IT8500E的,PDF,看下,板子有待机3.3V和5V,这时候测下开关脚3.3V有跳变,那么检查EC的工作条件,测下,14脚RST,3.3V,+3VA正常3.3V,时钟正常,LID_SW正常3.3V,AC_IN_OC#低电平,正常,VSUS_ON 3.3V,正常。奇怪了,条件都满足啊,下个BIOS,刷上,现象依旧,没法了,那换一个新的IT8500E,现象仍旧,SUS_PWRGD也正常是3.3V,另外+12V也正常,
这下麻烦了,什么现象会影响呢,不开机,开关到EC输入脚125有开机信号跳变,输出脚的PM_PWRBTN#没有发出,,看下转换电压先,发现转换电压没有,12V有了啊,那就是12V部分转换有问题,没有图纸,,没有办法,找到一个转换的MOS管,在控制脚飞一个12V线过去,那么转换电压提前起来了,这时候,测试,待机结果有0.3A左右了,那么板子提前供电了,不管他,按下开机键试下,电流瞬间跳变起来了,跳变几次,1.6A左右亮机器了,那就不管了,装上测试,电池也可以充电,使用一切正常,只是待机的时候电流大些。。。。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
绝地阿刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 20:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候没有图纸,不得不这样维修。
经验多了之后盲修 修的不错  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:01
发表于 2016-8-3 20:29:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看得晕乎晕乎的
发表于 2016-8-3 20:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盲修才是最屌的
发表于 2016-8-3 21:01:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
loveyousecond 发表于 2016-8-3 20:09
有时候没有图纸,不得不这样维修。
经验多了之后盲修
修的不错
发表于 2016-8-3 21:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机0.3?很高哦
发表于 2016-8-4 17:45:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了   下次遇见这样的问题      可以借鉴下
发表于 2016-8-4 17:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验,修到又可以秒了
发表于 2016-8-26 14:58:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有图才有真想啊
