查看: 2529|回复: 12
华硕K46CM 板号:k46cm rev:2.0开机0.35A无CPU电压维修
发表于 2016-8-3 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K46CM 板号:k46cm rev:2.0开机0.35A无CPU电压维修求助!开机有3.3V ,5V  ,1.8V ,1.05V ,显卡有0.9V,+3.3V, +5V ,+3.3VS ,+5VS都有了。就是CPU没有供电。原来EC那进水发烂掉了,开机没有反应,换了新的一样的EC开机就是0.35A风扇都 不转的  ,刷过BIOS也一样,会是南桥坏了吗
K46CM rev2.0 I5-3317U ok.rar (3.42 MB, 下载次数: 31)
发表于 2016-8-3 17:03:49 | 只看该作者 �
重点看进水的地方吧
发表于 2016-8-3 21:10:53 | 只看该作者 �
不见得是桥坏
若进水涉及到桥 可以考虑重植试试
发表于 2016-8-4 13:05:45 | 只看该作者 �
我量了下 内存VTT电压 只有0.1V 好像有点不对   REF有0.75V   VDD 有1.5V  内存复位也有1.5V了  内存供电芯片是 J7 eg   RT8207MZQW
发表于 2016-8-5 10:39:01 | 只看该作者 �
手上也有一块,还没有解决呢
发表于 2016-8-5 10:59:05 | 只看该作者 �
强烈要求调低下载分数啊。。。。。
发表于 2016-8-5 13:20:18 | 只看该作者 �
这个板子外接可以显示不??????
发表于 2016-8-5 13:21:26 | 只看该作者 �
换好J7,CPU电压1.09V, 0.88V,0.8V全出来了哦,跑0.8-1.2A-1.0A了应该说是显了 ,内存总线也有波波了,但是外接没有显示。本屏不在这边帮人家修的板子,我去买个屏线来试下再说。。
发表于 2016-8-9 13:52:42 | 只看该作者 �
已修复!!
发表于 2016-8-14 09:55:26 | 只看该作者 �
外接不会显示,一定要接内屏。
发表于 2016-8-14 10:30:12 | 只看该作者 �
这个板子外接可以显示不??????
发表于 2016-8-15 11:09:21 | 只看该作者 �
既然是进水的  先查进水那块
发表于 2016-8-15 11:10:10 | 只看该作者 �
我修过一台类似EC进水严重的,也是无CPU供电,后来查到无PCH_PWRGD_IN,这是给CPU供电芯片的,是一个与门坏了,EC和桥经过与门给CPU供电芯片
