查看: 4395|回复: 14
[维修资料]
sonyMBX-237不充电,应该是论坛上首贴
发表于 2016-8-3 12:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号sonyPCG-41216W
版号:MBX-237
机器进来,客户讲自己换过电池,也是不冲电,自己换上一块新电池也是不冲电,测试ic2:DAT_SMB_A
CLK_SMB_A上有波形,判断主板有去读batt,BATT_PRS#_A_C有拉低,拆机测量充电ic,BQ24725_VCC正常19v,BTST也正常5.8v,ACN
ACP之间有点压差,(这里的公共点是有时有有时是没有的)测量ACDET发现这有1.8v,感觉电压不对,只能看看数据手册 从上面两图可以看出,ACDET应该是2.4V,在看回图纸 ,这里ACDET是DC_IN分压来的,测量电阻正常,看图它还连接AC_OFF_3#_C到大板上看了先到很多地方,那就只能把二级管拆掉看看,拆掉后发现电压变成2.4,插上电池开始充电,因为sony板都没有编号,所以就这样能充电开机ok,回答上面公共点有时有有时没有,是这样插BATT是没有,不插BATT是有的,我的理解是AC_OFF_3#_C影响到ACDET,从而影响到 这个信号,导致没公共点。大概是这样,欢迎交流心得,最后求大家多多加点分吧,Thanks
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
江源客 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宫泽熙 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-3 12:23:35 | 只看该作者 �
你这个简单,单纯不认适配器导致不充电
发表于 2016-8-3 12:53:03 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-8-3 12:59:10 | 只看该作者 �
这思路 好清晰哦   学习了
发表于 2016-8-3 13:15:19 | 只看该作者 �
首贴更应该推荐了。索尼的机器不充电很多都不好弄
发表于 2016-8-3 13:28:08 | 只看该作者 �
小白一看就明白,楼主辛苦了
发表于 2016-8-3 19:00:40 | 只看该作者 �
维修思路还是很清晰的,,,
发表于 2016-8-3 19:09:42 | 只看该作者 �
折二极管,不是换?
发表于 2016-8-3 19:29:52 | 只看该作者 �
学习学习了。
发表于 2016-8-3 19:35:06 | 只看该作者 �
这我就明白了 为什么会被拉低了  但是也有有过分压啊
发表于 2016-8-3 19:35:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-8-3 20:05:20 | 只看该作者 �
怎么没有寻根到底,看看那个信号是干什么用的!
发表于 2016-8-3 20:54:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2016-8-3 21:05:50 | 只看该作者 �
sony机子就这样了 拆拆 加加  就好的多了
发表于 2016-8-3 21:13:25 | 只看该作者 �
楼主这个拆了不会有别的问题吗?
