查看: 3464|回复: 12
联想Y400开机掉电 新人小白求助
发表于 2016-8-3 11:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y400,开机能显示,每次不到一分钟就掉电,第二次能正常开机,裸板也掉,跟温度应该没有关系。之后在论坛看了下BIOS问题比较多,就刷BIOS,结果其中一个BIOS U5是坏的 型号是[size=13.3333px]25Q32FVSIQ,满以为问题找到了,之后找了个25Q32BVSIG替换刷上,结果问题依旧,暂时没思路了。另外发现一个电感温度有点高,旁边那个电容温度也有点高,不知道有没有关系,[size=13.3333px]望各位大神给点思路。
发表于 2016-8-3 11:43:43 | 只看该作者 �
跟这个没关系 Y400显卡供电旁边有个黄色贴片电容 最容易出问题 看看颜色变了没 还有就是加焊显存必好
好的 谢谢 我去试试  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:52
发表于 2016-8-3 11:52:48 | 只看该作者 �
好的 谢谢 我去试试
发表于 2016-8-3 12:42:00 | 只看该作者 �
温度有多高,烫手么?烫手的话换那个电容试试
那颗电容啊?没有图片啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:45
运行时间长 温度就更高点 但没达到烫手的程度 那个电感温度似乎更高点  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:08
发表于 2016-8-3 13:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 18:45:56 | 只看该作者 �
那颗电容啊?没有图片啊
发表于 2016-8-4 18:46:28 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊?我这也有一片一样的
发表于 2016-8-5 01:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好的方法示波器双通道,选下降沿单次触发,设置好电压,时基,触发电平对比下哪个电压先掉,没示波器掉电不好判断
发表于 2016-8-26 15:46:34 | 只看该作者 �
看来这台机子问题还是挺多的  联想一代不如一代了
发表于 2016-9-8 09:37:51 | 只看该作者 �
我也遇到一样的 不知道楼主修好了吗
发表于 2016-9-8 09:42:55 | 只看该作者 �
路过,学习 了。
发表于 2016-9-23 21:17:58 | 只看该作者 �
请问楼主修好了吗
发表于 2016-9-23 22:41:35 | 只看该作者 �
电容烫手就就干掉
