查看: 3544|回复: 22
SL410进水,不触发维修,板号:DAOGC2MB8E0 REV:E
发表于 2016-8-3 11:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410进水,不触发维修,板号:DAOGC2MB8E0 REV:E,这块板是昨天同行送来的一块裸板,说进水了,现在不触发,进水的地方已经被他处理过了,打了一下所有电感阻值,除了3V,5V电感150的样子,其它正常,看来问题就出在这里,正准备去测一下待机条件时,没找到ISL6237,把黑色绝缘贴纸揭开后找到了,在无线网卡旁边,
都已经轻微腐蚀了,洗板水洗过后没有发现掉件(洗之前已经拍好照,对比了一下),也没有看到断线,接着测旁边的电容,除了PC121短外,其它都正常。打开图纸,
直奔PC121去了,连到了PU6(ISL6237)的第7脚,线性5V,拆掉PC121还短,换了ISL6237,不短了,3V,5V阻值也恢复正常了,通电触发亮机了,维修完毕。各位看官麻烦加点分哈,不扣自己分的,在此谢过各位兄台了
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
指间情义 + 2 2分最高权限了
霆AIR + 1
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
直接点 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑暗纪实 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-3 11:20:59 | 只看该作者 �
维修不易 加分鼓励
谢谢兄弟加分啊!确实不容易呀  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:32
发表于 2016-8-3 11:23:32 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,给楼主加分
感谢大神加分  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:33
发表于 2016-8-3 11:32:50 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2016-8-3 11:20
维修不易 加分鼓励
谢谢兄弟加分啊!确实不容易呀
发表于 2016-8-3 11:33:11 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2016-8-3 11:23
修好就是硬道理,给楼主加分
感谢大神加分
发表于 2016-8-3 22:07:40 | 只看该作者 �
处理前还拍照……便于对比这个方法不错 加分
谢谢天意版主的加分  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:47
发表于 2016-8-3 22:35:12 | 只看该作者 �
栓钱了不错运气
发表于 2016-8-3 22:50:33 | 只看该作者 �
确实不错 简单快捷
发表于 2016-8-4 08:47:41 | 只看该作者 �
谢谢天意版主的加分
发表于 2016-8-5 10:17:38 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼
发表于 2016-8-8 19:09:54 | 只看该作者 �
楼主威武,捡钱了啊
呵呵,这台机纯粹捡死鱼  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:17
发表于 2016-8-8 19:10:37 | 只看该作者 �
进水的机子   其实也不难
发表于 2016-8-8 19:10:58 | 只看该作者 �
及时能处理的 有图纸的 其实很好修
是啊,有图纸修复率很高  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:16
发表于 2016-8-8 21:06:01 | 只看该作者 �
商家处理的时候没仔细,被你捡到了
呵呵,是的,上家可能都没找到这个待机芯片,被小贴纸贴了,没图纸,不细心的话,确实是难发现  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:16
发表于 2016-8-8 21:09:49 | 只看该作者 �
不错 电压  是我的最爱啊   信号有点蒙圈
信号有图纸就好啊,有测量点啊,还是时序有点搞不清?  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:14
发表于 2016-8-8 21:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号也蒙圈儿
慢慢就不蒙圈了  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:14
发表于 2016-8-9 10:14:28 | 只看该作者 �
血月 发表于 2016-8-8 21:09
不错 电压  是我的最爱啊   信号有点蒙圈
发表于 2016-8-9 10:14:52 | 只看该作者 �
慢慢就不蒙圈了
发表于 2016-8-9 10:16:06 | 只看该作者 �
措乱的人生 发表于 2016-8-8 21:06
商家处理的时候没仔细,被你捡到了
发表于 2016-8-9 10:16:40 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2016-8-8 19:10
及时能处理的 有图纸的 其实很好修
是啊,有图纸修复率很高
