查看: 2046|回复: 10
一台联想Z465AP.闪屏、
发表于 2016-8-3 09:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。联想有时候有背光 。无显示。有时候闪。显示正常。就是抖。。。 是显卡问题吗。。换过屏试过
补充内容 (2016-8-4 10:40):
屏线测试 是好的。屏供电正常。外接 一直没显示过。。。
发表于 2016-8-3 10:03:19 | 只看该作者 �
屏线换下试下 测量下屏上面的供电
发表于 2016-8-3 10:24:48 | 只看该作者 �
看看屏线有没有断线
发表于 2016-8-3 11:54:17 | 只看该作者 �
s是不是有时候白屏
发表于 2016-8-3 22:18:10 | 只看该作者 �
不能完全定性是显卡问题 具体还的测试下
屏电压正常。  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:39
发表于 2016-8-3 22:35:18 | 只看该作者 �
外接正常不,外接不正常直接研究板了。   闪屏可以上传个照片 让大师们见证一下
发表于 2016-8-3 22:41:06 | 只看该作者 �
建议楼主先刷个BOSS 看看。。刚刚看到个类似故障贴 刷BOS 就好了 希望对楼主有帮助
发表于 2016-8-4 08:34:02 | 只看该作者 �
最好有图,能看到现象
发表于 2016-8-4 08:40:02 | 只看该作者 �
测量下屏的供电吧!!!
发表于 2016-8-4 10:39:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-3 22:18
不能完全定性是显卡问题 具体还的测试下
屏电压正常。
发表于 2016-8-4 11:03:56 | 只看该作者 �
屏线测试 是更换吗?屏线可能性比较大
