查看: 1647|回复: 8
杰微JWC517M无复位
发表于 2009-3-30 13:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JWC517M集成6100显卡,用假负载测PG2.5V,核心电压1.52V,VTT1.2V有电压,基准无电压,复位无电压,时钟无电压.上CPU时,核心供电就无电压了.请问我应该查哪?这板无时钟芯片..........!
北桥芯片 NVIDIA GeForce 6100
南桥芯片 NForce410
请问这板时钟芯片是在北桥里面吗................?
PCI槽复位电压一直为3.2V开机瞬间无跳变.....................!
假负载测的无时钟电压................!
发表于 2009-3-30 14:32:10 | 只看该作者 �
上CPU没有核心供电的时候,检查供电芯片的 EN脚,VID脚…………
发表于 2009-3-30 14:35:39 | 只看该作者 �
BGA 脱焊 老毛病了
发表于 2009-3-30 14:38:35 | 只看该作者 �
做BGA的时候 用无铅的锡球 妈的看他再脱
发表于 2009-3-30 17:32:37 | 只看该作者 �
请问是北桥脱焊吗?
发表于 2009-4-2 15:59:05 | 只看该作者 �
南桥芯片 NForce410
发表于 2009-4-2 18:52:16 | 只看该作者 �
查复位电路啊,
发表于 2009-4-2 23:26:22 | 只看该作者 �
你要看下IDE有复位没有  这板的老毛病就是CPU无复位  而其它复位正常  不用看 北桥空焊了 你可以压下北桥就知道了 一般能开机
发表于 2009-4-3 08:19:22 | 只看该作者 �
9# 天涯之远
加了,没用..............!
