查看: 1835|回复: 7
x550md 不触发
发表于 2016-8-2 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不触发。刷了bios还是不触发
  发现ec rst 0.03不正常。       把ec 的复位脚跳开有3.3v
可以确定是ec坏了拉低吗?
发表于 2016-8-2 17:46:47 | 只看该作者 �
换了不就知道了,浪费时间
发表于 2016-8-2 17:52:36 | 只看该作者 �
换了再说把
发表于 2016-8-2 20:31:16 | 只看该作者 �
应该是EC,不行一还可以刷一下BIOS
发表于 2016-8-3 10:03:30 | 只看该作者 �
ec 换了,现在正常了,能触发,触发到0.35         不上内存0.24  bios也刷了, 供电都有你
发表于 2016-8-3 10:17:32 | 只看该作者 �
量这短路吗
发表于 2016-8-11 10:29:51 | 只看该作者 �
换了现在触发了。但是不显。不修了,
发表于 2016-8-11 10:30:54 | 只看该作者 �
现在交换了,也 换不聊了,
