查看: 1902|回复: 17
跑26后C1。(客户已拿走)
发表于 2009-3-30 12:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOSTAR  V8668Grand    (478架够,VIA)
加电跑26跳到C1又跑到26,不停这样,插显卡也这样,BIOS刷了,IO换了,,现在没思路了。
发表于 2009-3-30 12:41:33 | 只看该作者 �
我想可以按内存不过的思路来修这块板子
发表于 2009-3-30 12:47:50 | 只看该作者 �
内存各项电压SM总线我都测量了,均正常。
发表于 2009-3-30 13:18:50 | 只看该作者 �
BIOS问题,是不是BIOS没刷对呀!
发表于 2009-3-30 13:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-30 14:08:38 | 只看该作者 �
一般26 和C1都是内存不过这方面的问题,要是内存工作条件都没问题的话,要不多换几个内存试试!
发表于 2009-3-30 14:13:02 | 只看该作者 �
内存时钟查过吗
发表于 2009-3-30 14:40:02 | 只看该作者 �
内存换过,时钟正常,CPU换过,,,,,,连人也换过。。
发表于 2009-3-30 14:46:41 | 只看该作者 �
应该是自检显存的问题,如果是集显的话打一下内存AD线看有没有断线.如果AD线正常可能就是NB了
我也是新手,不知道说得有没有道理.
发表于 2009-3-30 14:58:32 | 只看该作者 �
北桥坏了 看一下北桥组织
发表于 2009-3-30 15:13:14 | 只看该作者 �
主板坏了。。。。。
发表于 2009-3-30 15:44:18 | 只看该作者 �
AD线一切正常。。。
发表于 2009-3-30 17:30:26 | 只看该作者 �
换个电源,再查桥
发表于 2009-3-30 17:59:15 | 只看该作者 �
主板坏了。。。。。
林国健 发表于 2009-3-30 15:13
高!!
发表于 2009-3-30 18:11:03 | 只看该作者 �
应该是北桥虚了,按下看,要不直接加热把
发表于 2009-3-30 21:29:53 | 只看该作者 �
我想是北桥
发表于 2009-3-30 22:15:15 | 只看该作者 �
都换过了,AD也打了那就NB挂了
发表于 2009-3-31 11:40:03 | 只看该作者 �
顾客拿走了,,,,哎。,,谢谢大家/
