查看: 10291|回复: 43
华硕B75M-A挡55通病维修
发表于 2016-8-2 14:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己店里板子,给客户装机挡55内存不过,闲下来小修一计。测 236 238脚位电压一切正常,华硕板子直接找内存侧面822排阻,更换后正常跑码亮机! 都是通病了,这种板子修起来好找一些。来点分把,下载东西好贵
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
363112797 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3
aniu1628 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2364949942 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
二八筒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 14:49:16 | 只看该作者 �
你那CPU上的那一大块散热器是亮点
以前收的老机子上拆的散热片,刚好修板子用  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:54
发表于 2016-8-2 14:54:58 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-8-2 14:49
你那CPU上的那一大块散热器是亮点
那么一大坨压下去,CPU就像孙猴子被压在五指山服服贴贴  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:28
发表于 2016-8-2 15:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-2 16:18:12 | 只看该作者 �
厉害 以后我维修到这样的板子我也试试
发表于 2016-8-2 22:07:08 | 只看该作者 �
华硕到了b75   822还是没改善   这是放弃治疗的节奏了啊
H55
B85 都坏 822 或者其他小排阻, 我都换了几张了  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:16
这样不是对维修界是利好消息吗?  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:33
发表于 2016-8-2 22:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的822是维修人的福音 有钱赚
是的,通病的板子多多益善啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 14:39
发表于 2016-8-2 22:52:42 | 只看该作者 �
CPU散热器是亮点
发表于 2016-8-4 10:59:09 | 只看该作者 �
修华硕找不出问题的时候,就想起822
发表于 2016-8-4 13:09:27 | 只看该作者 �
那个散热器是亮点
发表于 2016-8-4 14:30:07 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-8-4 14:39:44 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-2 22:31
华硕的822是维修人的福音 有钱赚
是的,通病的板子多多益善啊
发表于 2016-8-4 23:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主  这个822是连接什么信号的?
发表于 2016-8-4 23:26:37 | 只看该作者 �
华硕强大的822 给好多维修从业人员带来好处啊
我当时收个板子 发现上面所有的822都动过
然后没有效果就卖到闲鱼
一查发现是时钟芯片严重发烫
这么明显的故障都让上家忽视了
发表于 2016-8-5 01:04:52 | 只看该作者 �
我想问的是在两条内存条之间这么点地方那个822该怎么换才完美!!!!
贴上铝箔风枪吹呗。只能那样  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:52
发表于 2016-8-5 09:52:01 | 只看该作者 �
贴上铝箔风枪吹呗。只能那样
发表于 2016-8-5 11:00:31 | 只看该作者 �
老板 你这个散热片亮点啊
发表于 2016-8-5 12:27:39 | 只看该作者 �
又是822以后有什么问题卡代码的刷了BOIS  拆外设都不行直接就是换822
发表于 2016-8-5 13:33:59 | 只看该作者 �
这样不是对维修界是利好消息吗?
额 是好消息 我的意思是华硕明知道 确不改善 这是闹哪样  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:28
发表于 2016-8-5 14:25:36 | 只看该作者 �
此经验,绝好。值得学习
