查看: 4806|回复: 19
MH65bios桥换掉了仍然不出H_CPUPWRGD信号求解
发表于 2016-8-2 13:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
                    DELL N5110,mh65,intel i5CPU版号10260-1,48.4IE07.011,,电流跳0.28就掉,,,,实测95831电源管理芯片第7脚VR_ON开启3.3V正常,,,SVID无波波,实测H_CPUPWRGD为0V,实测PWROK,RUNPWRON,APWROK等PWROK全有2.5V,果断换桥刷BIOS,,,,,就是不出H_CPUPWRGD,CPU也收到了VDDPPWRGD,就是不出H_CPUPWRGD,,求解,,,下了N个BIOS不行,,,,,谁有这版号好的BIOS发给我试下。。。。。。。。。为啥就是不出H_CPUPWRGD,求解???、、
补充内容 (2016-8-4 13:11):
好了,把BIOS旁边33欧的电阻加下焊,把全版氧化的地方加下焊,用清洗挤洗下好了。
发表于 2016-8-2 14:05:51 | 只看该作者 �
,,,,,,链接BIOS每个引脚的电阻都测量过,阻值都正常,,,,,,???、/、???版主在哪,
回复
发表于 2016-8-2 14:11:01 | 只看该作者 �
前面还有电压没起
给CPU供电的VTT_CPU,O.85V都有  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:14
回复
发表于 2016-8-2 14:12:22 | 只看该作者 �
他不出H_CPUPWRGD,我强制飞根线到H_CPUPWRGD,可行不???
肯定不行的 要跟着时序来的  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:53
回复
发表于 2016-8-2 14:14:19 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-2 14:15:10 | 只看该作者 �
这问题还没碰到过
回复
发表于 2016-8-2 14:15:37 | 只看该作者 �
一般都是换桥刷bios好了
有这个版号的好的BIOS没,发给我试下  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:17
回复
发表于 2016-8-2 14:15:53 | 只看该作者 �
  是不是桥的供电不正常啊
维修之前是不处发,BIOS烧了,换了个BIOS,能触发,但是跳到0.28就掉了,所有信号供电正常,就是桥发不出H_CPUPWRGD  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:20
回复
发表于 2016-8-2 14:17:12 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-8-2 14:15
一般都是换桥刷bios好了
有这个版号的好的BIOS没,发给我试下
回复
发表于 2016-8-2 14:20:05 | 只看该作者 �
DRAMPWROK这个有没有,25M有没有,时钟有没有,示波器测BIOS1256了没
DRAMPWROK正常  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:21
回复
发表于 2016-8-2 14:20:39 | 只看该作者 �
期待结果 好好学学
回复
发表于 2016-8-2 14:20:49 | 只看该作者 �
是不是桥的供电不正常啊
回复
发表于 2016-8-2 14:21:50 | 只看该作者 �
DRAMPWROK正常
VDDPWRGOOD发给CPU的DRAMPWRGD正常,就是H_CPUPWRGD为0V  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:24
回复
发表于 2016-8-2 14:24:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-2 16:53:14 | 只看该作者 �
肯定不行的 要跟着时序来的
回复
发表于 2016-8-2 17:08:52 | 只看该作者 �
时序都没有走完
回复
发表于 2016-8-3 22:14:01 | 只看该作者 �
桥LOOPBACK脚的33M时钟有没?
回复
发表于 2016-8-3 22:19:12 | 只看该作者 �
仔细查下全面的各小电压
回复
发表于 2016-8-3 22:25:58 | 只看该作者 �
PWROK,RUNPWRON,APWROK等PWROK  全有2.5V? 这几个信号全是3.3V上啦的,2.5V肯定是不正常的,你这个情况多半是3.3V转换管有问题,电压没完全打开
回复
发表于 2016-8-3 23:28:50 | 只看该作者 �
二级电压起来没有
回复
