查看: 1057|回复: 0
修复联想G405查USB挡机
发表于 2016-8-2 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到联想G405客户描述可以开机插U盘死机 接到机器我测试插USB外置键盘挡机 。断电测量USB2.0两个数据短路12欧姆 报南桥短路4$$客户同意留机。拆机测量2.0短路 3.0接口OK 打开图纸发现通过电感直接进入U了 南桥和CPU是2和1的 上淘宝上料100大洋 。上BGA拆下来测量电感无穷大 。订料发顺丰。
       手机拍的照片才。4.35M怎么上传不了
