查看: 2894|回复: 28
N480,值得一观,隔离管竟然能导致不分压。。。
发表于 2016-8-1 20:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想N480
故障:无待机
                  隔离管Q3655坏,竟然能导致R5510和R5511不分压?谁遇到过
发表于 2016-8-1 20:50:43 | 只看该作者 �
从来 没遇见。。。。。。。。。
发表于 2016-8-1 20:51:27 | 只看该作者 �
坏了,后面是不是保护了,总有原因
发表于 2016-8-1 20:58:03 | 只看该作者 �
q3651坏了不分压
Q3651和两个分压电阻都换了,最后换隔离管才搞定  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:14
发表于 2016-8-1 21:02:48 | 只看该作者 �
楼主很牛b
牛
发表于 2016-8-1 21:08:55 | 只看该作者 �
那里因为G极和D极短路了
发表于 2016-8-1 21:12:03 | 只看该作者 �
这个没碰到过,只能说明楼主基本功扎实啊!
发表于 2016-8-1 21:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子击穿了不可能分压
发表于 2016-8-1 21:24:03 | 只看该作者 �
兄弟,能说明Q3655怎么个坏法啊?
发表于 2016-8-1 21:36:43 | 只看该作者 �
G D短路就这样,而且测量不出来,好多P沟道的管子都是这种坏的,并不是烧的冒烟了才叫做坏
发表于 2016-8-1 21:37:03 | 只看该作者 �
不饿明白你的说法呀
发表于 2016-8-1 21:37:47 | 只看该作者 �
这不是很好理解吗?D极跟G极击穿了,19V电压直接加到R5511上面了而已!很常见的故障,只能说明你欠缺维修经验
是没有遇到过  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:16
发表于 2016-8-1 21:44:45 | 只看该作者 �
MOS管开路了吧
发表于 2016-8-1 21:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面各位大佬已经说的很白了mos管gd击穿导致的
发表于 2016-8-1 21:48:59 | 只看该作者 �
查AD0_R...
发表于 2016-8-1 21:52:53 | 只看该作者 �
碰到过几个管子漏电的
发表于 2016-8-1 22:15:27 | 只看该作者 �
楼主说的坏是  击穿了吗
应该是击穿了,直接换掉  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:16
发表于 2016-8-1 22:27:06 | 只看该作者 �
除了Q3651坏了,内部断路,别无解释,否则根本不科学,饼哥来分析分析
是隔离管的问题  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:15
发表于 2016-8-2 08:43:55 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#相互学习谢谢。。。
发表于 2016-8-2 09:14:24 | 只看该作者 �
