楼主: 562549022
N480,值得一观,隔离管竟然能导致不分压。。。
发表于 2016-8-2 09:15:20 | 只看该作者 �
YHKJ 发表于 2016-8-1 22:27
除了Q3651坏了,内部断路,别无解释,否则根本不科学,饼哥来分析分析
是隔离管的问题
隔离管?又看了一次图,应该是Q3651的DG短路,导致3651S极不接地,19V经R5511和R5515分压产生的3.4V,是这样的吧,坏的应该是Q3651,与隔离管无关吧  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:40
发表于 2016-8-2 09:16:03 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2016-8-1 21:37
这不是很好理解吗?D极跟G极击穿了,19V电压直接加到R5511上面了而已!很常见的故障,只能说明你欠缺维修经 ...
是没有遇到过
发表于 2016-8-2 09:16:26 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-8-1 22:15
楼主说的坏是  击穿了吗
应该是击穿了,直接换掉
发表于 2016-8-2 09:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-2 09:43:50 | 只看该作者 �
楼主经验太少了,还要多修机器啊
发表于 2016-8-2 09:45:59 | 只看该作者 �
有些时候,就是想不通,郁闷
发表于 2016-8-2 09:57:43 | 只看该作者 �
很正常啊,击穿了   不是说不分压就是只能电阻吧
发表于 2016-8-2 09:58:30 | 只看该作者 �
这个芯片坏的很多
发表于 2016-8-2 09:59:31 | 只看该作者 �
很正常啊,那管子在那本来就是一个开关作用,看着成一个开关,导通时电阻接地,分压开启上面两管子,不导通时地断开,起不了分压作用,那就得看G极的电压是怎样的壮态,这是隔离保护正常壮态啊,
