查看: 2473|回复: 7
ipad4维修
发表于 2016-8-1 18:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ipad4加电不会短路按开机键就回短路,大神们这是哪里坏了
发表于 2016-8-1 20:21:54 | 只看该作者 �
你描述的不是很清楚
单板开机一出发就短路  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:50
发表于 2016-8-1 20:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-1 20:21
你描述的不是很清楚
单板开机一出发就短路
发表于 2016-8-1 21:09:34 | 只看该作者 �
一触发就短路  应该是有触发后产生的电压短路了   找图测下供电的对地值
看图发现c 8100 c8101c8121都短路啦!!!!这是不是电源坏了!  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:14
发表于 2016-8-1 21:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几个电容接的什么啊 电源的供电?  详情 回复 发表于 2016-8-2 00:57
发表于 2016-8-2 00:57:19 | 只看该作者 �
这几个电容接的什么啊   电源的供电?
发表于 2016-8-3 09:31:31 | 只看该作者 �
根据你的测量结果,查询图纸发现是 PP1V1_CPU0_FET  这路供电短路,此路电压 由 PMU 产生,线路上有电感及滤波电容,至 Q8202  和 Q8200结束后产生 PP1V1 CPU0 这路CPU供电,所以可以先简后难,先排查电容,电感,在排查8202 和  8200  ,最后确认外部没问题在处理 PMU, 在此电路上用拆建法,先干滤波电容,烤鸡应该可以烤出来,但是注意电压不要太高,否则好的元件就烧坏了!
谢谢了,问题一找到,电源坏了  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:21
发表于 2016-8-3 13:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mzlcrazy 发表于 2016-8-3 09:31
根据你的测量结果,查询图纸发现是 PP1V1_CPU0_FET  这路供电短路,此路电压 由 PMU 产生,线路上有电感及 ...
谢谢了,问题一找到,电源坏了
