查看: 2459|回复: 5
661GX-M7不开机,晶振一脚对地571另一脚对地负值
发表于 2009-3-30 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
661GX-M7不开机,晶振一脚对地571另一脚对地负值,且该负值从-400多跳到-550,数值一直往上升。请求高手指点!
发表于 2009-3-30 09:41:18 | 只看该作者 �
把电池拔掉就没有负值了.
发表于 2009-3-30 23:32:31 | 只看该作者 �
如果测量主板其他地方正常,用示波器测一下晶振是否起振,如果没有测一下晶振两脚的电压,再不然换一个晶振或者是晶振旁边的电容试试
发表于 2009-4-12 11:14:44 | 只看该作者 �
去掉BIOS电池量,这个板是精英的,主要问题就3样
1,CPU座脱焊
2,烧串口芯片
3,烧IO
你的这个不开机,可能是IO的问题 ITE8705
发表于 2009-4-12 12:06:40 | 只看该作者 �
4# 武汉天涯浪子
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-5-30 07:51:27 | 只看该作者 �
学习啊  我要积分  谢谢分享啊
