查看: 1202|回复: 8
X1 开机电流在0.34左右不亮
发表于 2016-8-1 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X1开机电流在0.34左右 是BIOS问题的吗 供电都正常   有的给我一份 谢谢
发表于 2016-8-1 17:34:20 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS试一下
发表于 2016-8-1 22:37:32 | 只看该作者 �
怀疑BIOS可以找个刷写试试 这个BIOS论坛有的
发表于 2016-8-2 08:44:30 | 只看该作者 �
可以先刷个试试
发表于 2016-8-2 09:36:32 | 只看该作者 �
不是4代的 论坛大把
发表于 2016-8-2 09:38:35 | 只看该作者 �
huan ge bios shishi
发表于 2016-8-2 09:41:39 | 只看该作者 �
这机子bios有很多种  型号多
发表于 2016-8-2 09:59:56 | 只看该作者 �
先刷bios!不行的话风枪吹吹cpu!这机器cpu容易虚焊
发表于 2016-8-2 11:03:17 | 只看该作者 �
传说中的X1还没有修过
