- 积分
- 1677
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
今天修到一个主机,主板是FM2的,拿过来的问题是触发保护,拿出来上电可以触发,觉着有可能是显卡短路了
上显卡果然保护了
型号:
以前没有修过显卡,今天有点时间拆开看看
这里有个PWM芯片,一看定义和主板上的PWM是一样的
打值上下管G级正常
测量上下管发现上管DS短,下管DS只有14,因为我的表有误差在这里以为下管也DS短了,于是拆下来上下管测,结果发现都是好的,但是焊盘短了,第一时间想到可能是电容短了,反正显卡上电容就几个,全部拆了下来
这里四个拆掉还是短
这里四个大的一个小的全部干掉不短了
量了一下拆下的电容,发现没有短的,那就一个一个上咯
最后上到一个电容的时候发现又短了,直接拆下来换掉
上管DS有值500左右,下管还是14
想了一下,如果不拆CPU打值CPU供电上下管的时候也是会有这种情况,显卡的GPU因该也是这样吧
不管了反正机器来的时候点不亮的,直接上机,连VGA都没接,就看还保不保护,结果直接可以触发,
插上VGA发现已经亮机了
想想显卡其实也是蛮简单的,比主板上问题好处理,以后有时间显卡的简单问题还是修一下比较好的呢
