查看: 4312|回复: 27
[显卡维修]
影驰龙将D3 GF GT610维修
发表于 2016-8-1 14:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个主机,主板是FM2的,拿过来的问题是触发保护,拿出来上电可以触发,觉着有可能是显卡短路了
上显卡果然保护了
型号:
以前没有修过显卡,今天有点时间拆开看看
这里有个PWM芯片,一看定义和主板上的PWM是一样的
打值上下管G级正常
测量上下管发现上管DS短,下管DS只有14,因为我的表有误差在这里以为下管也DS短了,于是拆下来上下管测,结果发现都是好的,但是焊盘短了,第一时间想到可能是电容短了,反正显卡上电容就几个,全部拆了下来
这里四个拆掉还是短
这里四个大的一个小的全部干掉不短了
量了一下拆下的电容,发现没有短的,那就一个一个上咯
最后上到一个电容的时候发现又短了,直接拆下来换掉
上管DS有值500左右,下管还是14
想了一下,如果不拆CPU打值CPU供电上下管的时候也是会有这种情况,显卡的GPU因该也是这样吧
不管了反正机器来的时候点不亮的,直接上机,连VGA都没接,就看还保不保护,结果直接可以触发,
插上VGA发现已经亮机了
想想显卡其实也是蛮简单的,比主板上问题好处理,以后有时间显卡的简单问题还是修一下比较好的呢
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-2 01:36:54 | 只看该作者 �
gpu的对地值 是很低的  不为0就先忽略 我是这样的
通过这次的经验,我又学到了好多啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:45
好的gpu对地值只有几欧  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-1 16:02:54 | 只看该作者 �
可以不错,维修思路清楚。
哈哈,这都是些简单的小问题  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:46
发表于 2016-8-2 06:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 处理很明了!!
谢谢夸奖,以后你会比我牛逼的  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:47
发表于 2016-8-2 07:35:55 | 只看该作者 �
显卡供电问题
明眼人一眼就看出关键所在了  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:47
发表于 2016-8-2 08:31:00 | 只看该作者 �
这个显卡修好能卖几十块钱,比卖垃圾强多了
是老板收的钱,按修主板30块钱  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:48
发表于 2016-8-2 12:59:46 | 只看该作者 �
还不错
谢谢捧场,一起多多学习  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:48
发表于 2016-8-2 14:01:53 | 只看该作者 �
好的gpu对地值只有几欧
笔记本的U现在对面阻值只有1.8欧左右  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:13
嗯 是这样的 你想表达啥  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:31
发表于 2016-8-2 14:31:44 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2016-8-2 14:01
好的gpu对地值只有几欧
嗯  是这样的  你想表达啥
发表于 2016-8-2 14:37:32 | 只看该作者 �
显卡修起来确实简单  不像主板一样那么多信号问题
我也发现了,尤其是这种短了的,真是捡钱啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:49
发表于 2016-8-2 20:13:38 | 只看该作者 �
好的gpu对地值只有几欧
笔记本的U现在对面阻值只有1.8欧左右
发表于 2016-8-2 20:13:58 | 只看该作者 �
短路的话还是挺好修的
嗯嗯,我还是菜鸟,修好个什么都会有成就感的  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:49
发表于 2016-8-4 19:45:53 | 只看该作者 �
通过这次的经验,我又学到了好多啊
离大神又近一步了呗  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:24
发表于 2016-8-4 19:46:25 | 只看该作者 �
15961459183 发表于 2016-8-1 16:02
可以不错,维修思路清楚。
哈哈,这都是些简单的小问题
发表于 2016-8-4 19:46:50 | 只看该作者 �
嗯嗯,大家一起学习,共同进步
发表于 2016-8-4 19:47:25 | 只看该作者 �
westgold 发表于 2016-8-2 06:43
思路清晰 处理很明了!!
谢谢夸奖,以后你会比我牛逼的
发表于 2016-8-4 19:47:50 | 只看该作者 �
明眼人一眼就看出关键所在了
发表于 2016-8-4 19:48:22 | 只看该作者 �
是老板收的钱,按修主板30块钱
发表于 2016-8-4 19:48:39 | 只看该作者 �
谢谢捧场,一起多多学习
发表于 2016-8-4 19:49:22 | 只看该作者 �
