查看: 4351|回复: 20
联想CFT31全板供电正常,不亮机
发表于 2016-8-1 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过类似主板的给个维修思路,另外这个板的BIOS怎么刷啊。谢谢各位大神
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-8-1 12:11:43 | 只看该作者 �
这个水了点不
发表于 2016-8-1 12:12:00 | 只看该作者 �
这个水了点不
发表于 2016-8-1 13:15:18 | 只看该作者 �
经查图纸,APU_PWROK  APU_RST_L 都正常,准 备刷下BIOS
发表于 2016-8-1 13:18:12 | 只看该作者 �
我的编程器只支持25L6405E,请问这个与25L6406E通用不?
发表于 2016-8-1 14:11:41 | 只看该作者 �
刷了一版 现在刷完后在BIOS一脚CS测到一个连续不断的矩形波,很规则,请问会看示波器的各位高手,这是不是CPU已经寻址了?
发表于 2016-8-1 14:13:56 | 只看该作者 �
在BIOS的6脚也测到一个类似三角波,
发表于 2016-8-1 14:16:52 | 只看该作者 �
不是U上面电容的问题 吗,
发表于 2016-8-1 16:04:08 | 只看该作者 �
这个机器 有通病的  cpu上面的电容
发表于 2016-8-1 18:12:44 | 只看该作者 �
NCP81038这个芯片控制输出3VSB和5VSB,现在是5VSB有,3VSB没有,EN1 电压0.4V,割断12脚与QN12之间线路,QN12 D级有4.9V,请问,这个EN1是NCP81.38内部产生并受控于QN12?这种情况是不是说NCP81038损坏?
发表于 2016-8-1 21:51:02 | 只看该作者 �
是已经寻址了  但是一脚波形貌似不正常
发表于 2016-8-2 07:37:31 | 只看该作者 �
BIOS找到了吗
发表于 2016-8-2 14:57:04 | 只看该作者 �
看看是不是CPU上的通病电容问题
发表于 2016-8-2 15:05:04 | 只看该作者 �
BIOS,桥,再不行,换板子
发表于 2016-8-2 19:41:17 | 只看该作者 �
这机器有通病啊,RTC电容问题,然后有报警的话需要内存插外面插槽
发表于 2016-8-2 19:47:30 | 只看该作者 �
CPU上的电容腐蚀了,看看有惊喜
