查看: 2562|回复: 7
华硕P8H61-M LX
发表于 2016-8-1 10:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX  不插内存 报警,插上内存不显示,求解
发表于 2016-8-1 14:27:14 | 只看该作者 �
我的也是这问题不插内存报警4声
发表于 2016-8-1 14:28:03 | 只看该作者 �
我准备涮个blos试试
发表于 2016-8-2 19:49:42 | 只看该作者 �
查内存条件,刷BIOS,上个独显看下
发表于 2016-8-28 11:03:43 | 只看该作者 �
楼主我也有块这样的主板,你修好没
发表于 2016-9-1 13:46:53 | 只看该作者 �
我也碰到这情况。。正修的头痛
发表于 2018-7-3 17:41:42 | 只看该作者 �
我这个 有时可以显示  有时不显示也不报警   不装内存就报警
发表于 2020-4-7 18:44:11 | 只看该作者 �
今天修到一片华硕P8H61-M  LX3 PLUS R2.0   R2.01主板和华硕H61M-E一样基本相同,故障现象插不插内存开机都是一长二短报警,不显示,看情况好像是不过内存引起的报警,查内存条件,当查到
CSC6 1脚 S_SMBCLK_VSB :1.5V(正常为3.3V)
不正常,这个脚是南桥H61内存时钟检测脚电压不对所以报警。看点位图它和排阻RSRN3 1脚相连万用表测已经断线,补好线开机CSC6 1脚 S_SMBCLK_VSB 上升为3.3V,开机不报警了,但新的问题出现开机一秒掉电,风扇转一下就停了,在开机在掉电反复,好像有什么保护。强制上电万用表测量当测到
QPQ61 D脚 P_VCORE_SHDN_10:0.48V(正常1.07V)
不正常,这个脚是南桥温控检测,电压不对关闭主板引起掉电,拆下QPQ61 N沟场效应测量,发现DGS脚都击穿,更换一个场管,上电开机“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
