查看: 6174|回复: 21
求大神指教如何测量主板电压。
发表于 2016-7-31 21:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟一个,求各位大神指教怎么测量主板各个部分电压,主板各个电压正常电压范围,以及该怎么处理,谢谢各位。
发表于 2016-7-31 22:17:06 | 只看该作者 �
建议买本主板维修不是事,或者报个远程班吧
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:40
发表于 2016-7-31 23:09:41 | 只看该作者 �
这个范围太大了 建议到淘宝买一本维修不是事,
发表于 2016-7-31 23:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,,万能表有了没有,,没有的话,,我见意你上迅维网买一个
常见的维修工具都有的,  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:40
发表于 2016-7-31 23:40:00 | 只看该作者 �
常见的维修工具都有的,
发表于 2016-7-31 23:40:29 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2016-7-31 23:40:47 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2016-7-31 23:41:26 | 只看该作者 �
一般就是测mos管 或者电感啊
就是测一下mos管阻值还是电压呢?  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:42
发表于 2016-7-31 23:42:43 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 23:41
一般就是测mos管 或者电感啊
就是测一下mos管阻值还是电压呢?
一般测电压啊  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:45
发表于 2016-7-31 23:45:16 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-7-31 23:42
就是测一下mos管阻值还是电压呢?
一般测电压啊
就是测MOS管gds脚的电压,如果不正常了就换掉吗?  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:47
发表于 2016-7-31 23:47:07 | 只看该作者 �
CPU旁边控制场管的一个多脚的芯片吗  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:48
mos管 一般不短路坏的少 一般pwm芯片坏的多  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:48
发表于 2016-7-31 23:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-31 23:48:58 | 只看该作者 �
CPU旁边控制场管的一个多脚的芯片吗
发表于 2016-7-31 23:49:52 | 只看该作者 �
coms电路 待机电路 开机电路 内存供电 桥供电 CPU供电....  一言难尽
谢谢,明天具体上网查一下你说的这些电路  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:52
发表于 2016-7-31 23:52:53 | 只看该作者 �
谢谢,明天具体上网查一下你说的这些电路
发表于 2016-8-4 09:41:20 | 只看该作者 �
迅维主板维修不是事是写的有
恩恩,好吧,知道了,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:38
发表于 2016-8-4 21:38:29 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-8-4 09:41
迅维主板维修不是事是写的有
恩恩,好吧,知道了,谢谢。
这个可以用积分换的,很实用  详情 回复 发表于 2016-8-5 06:59
发表于 2016-8-5 06:59:03 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-8-4 21:38
恩恩,好吧,知道了,谢谢。
这个可以用积分换的,很实用
发表于 2016-8-6 17:20:05 | 只看该作者 �
内存和cpu会测其他的都不会
可以,同感彼此彼此  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:59
发表于 2016-8-6 17:21:31 | 只看该作者 �
学习中..............
