查看: 3566|回复: 25
大神们帮帮忙广达hwpg问题
发表于 2016-7-31 20:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测hwpg0.3v 找了半天这个信号最后确定到io  隔断io124脚 hwpg有3.3v 机器可以上电到0.5 cpu电压不出  hwpg这个信号对地组织只有 几欧姆  断开io组织上升到几百欧姆  机器修了半天了 没思路了 大神们帮帮忙
io换了新的故障依旧
发表于 2016-7-31 20:40:23 | 只看该作者 �
没有EC 阻值正常 上EC阻值偏低 且拉低HWPG     还是EC这边的问题可能性大
发表于 2016-7-31 20:48:03 | 只看该作者 �
换了几个ec呢,会不会换上去的ec也是坏的
发表于 2016-7-31 21:24:42 | 只看该作者 �
会不会换上去的ec也是坏的
发表于 2016-7-31 21:25:28 | 只看该作者 �
我不懂修本  刚看了下Y460的图纸 发现HWPG 是作为PG信号去了好多芯片 不止EC吧 楼主
发表于 2016-7-31 21:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开ec阻值就正常 换了还是一样?将ec那脚抬起  直接拉过去
发表于 2016-7-31 23:08:09 | 只看该作者 �
ec 对地短路 ec已经坏了,换了新的ec再检查除cpu以外的替他电压有没有出来,hwpg是好几路电源的电源好总信号,有一路没有发出这个电压就会被拉低  ,如果电压都出来了 可以直接断开D16
发表于 2016-7-31 23:10:19 | 只看该作者 �
断开D16不行就查上拉电压3v及R204
发表于 2016-8-1 02:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地10欧肯定ec不正常啊  昨天买了两个ec一个9块钱居然都是坏的 害我查了一下午
发表于 2016-8-1 09:44:42 | 只看该作者 �
只换了一个ec  这个是全新的  其他的电压除了cpu和显卡核心供电都正常  难道这个ec有毛病呀
发表于 2016-8-1 09:46:35 | 只看该作者 �
上拉的3v也没有问题 只要断开ec124脚 hwpg就正常了
发表于 2016-8-1 09:50:27 | 只看该作者 �
大早上起来测了下 发现hwpg对地组织现在到60多欧姆了  奇了怪了 还是开机0.16掉电 其他的几路电压都正常
发表于 2016-8-1 09:59:31 | 只看该作者 �
是不是EC的焊盘有问题 !用烙铁吧EC相关脚位搞起来飞线把
发表于 2016-8-1 10:07:12 | 只看该作者 �
有可能EC短路了
发表于 2016-8-1 10:17:50 | 只看该作者 �
我翘一下试试
发表于 2016-8-1 10:23:56 | 只看该作者 �
晕 只要翘起ec hwpg脚组织就上来了 是不是这个ec是坏的呀  假如是坏的 为什么两个ec都是一样的毛病呢
发表于 2016-8-1 10:35:25 | 只看该作者 �
被拉低了,找看是哪个的问题吧
发表于 2016-8-1 10:40:01 | 只看该作者 �
某个芯片不出PG
发表于 2016-8-1 11:26:56 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮助  机器修复了  这个vron确实是ec发出maion后延时发出的 不是ec收到hwpg后发出的  断掉io的hwpg脚后正常了 其实昨天都断了 只是没有查内存 今天测了一下电压都正常 所以就插上内存后  电流跳变了然后就看见think了
发表于 2016-8-1 11:36:36 | 只看该作者 �
。感谢分享,辛苦
