查看: 1127|回复: 3
可以帮我看看这个E40大电流3A的帖子吗,师傅的权限都才70我就更无奈了
发表于 2016-7-31 18:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-877457-1-1.html
我问题和他描述的一模一样,没有思路啊
补充内容 (2016-8-1 15:16):
按照这个帖子的思路~我取掉CPU~触发后测桥供电电感确实没有电压~测的PQ34的vin短路~保险也一样是断了~烧机后取掉发热电容后正常亮机~电流为1安多
补充内容 (2016-8-1 15:17):
有一点没想通,桥供电的上管的保险已经断开~为什么触发还会产生3A大电流
发表于 2016-7-31 18:24:56 | 只看该作者 �
描述是:可以触发,电流跑到3A大电流就掉电了,测到桥供电没有,测桥供电管子PQ34 ,D极短路,是滤波电容坏了,拆掉后,还是没显示,原来是PQ34连的保险也一同烧了,更换后就正常。
触发后,电容有短路,引起3A的电流,然后就掉电了。
按照这个帖子的思路~我取掉CPU~触发后测桥供电电感确实没有电压~测的PQ34的vin短路~保险也一样是断了~烧机后取掉发热电容后正常亮机~电流为1安多 有一点没想通,桥供电的上管的保险已经断开,为什么触发还会产生3  详情 回复 发表于 2016-8-1 15:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
致命ID + 1 非常感谢
发表于 2016-8-1 15:18:41 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-7-31 18:24
描述是:可以触发,电流跑到3A大电流就掉电了,测到桥供电没有,测桥供电管子PQ34 ,D极短路,是滤波电容坏 ...
有一点没想通,桥供电的上管的保险已经断开,为什么触发还会产生3A大电流
发表于 2016-8-1 15:28:07 | 只看该作者 �
话说这个权限怎么来的  好多帖子看不了
