查看: 5210|回复: 21
A1466 背光灯问题维修附图纸
发表于 2016-7-31 16:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13年a1466背光灯问题  客户拿来的时候就闲看着不舒服 当时想也没想就告诉客户换灯条。结果换了灯条涛声依旧 ,肯定是主板的问题,早知道就先测试下了 浪费运费呀! 经测试主板屏线接口第6脚LED_RETURN_6无电压 ,先用线把6脚和7脚直连 量屏接口开机还是不行,难道屏线也有问题,飞线到屏接口后正常   总结:1换屏线 2 六七脚相连  6脚为什么没电压我也懒得弄了 希望客户用的久些
2013 A1466 820-00165-A 图纸和点位图.rar
1.76 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-31 17:00:59 | 只看该作者 �
苹果机器 没有图纸 点位图 一点头绪都找不到
发表于 2016-7-31 17:02:49 | 只看该作者 �
历害啊,这样就修好了
发表于 2016-7-31 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真牛。这样也能修好。佩服佩服。
发表于 2016-7-31 23:05:42 | 只看该作者 �
我上次修到A1278就是这样的问题啊
发表于 2016-8-1 09:58:13 | 只看该作者 �
A1466图纸点位还算好找的
发表于 2016-8-1 10:07:29 | 只看该作者 �
真牛。这样也能修好。佩服佩服。
发表于 2016-8-1 10:12:40 | 只看该作者 �
主板参数都没测一下就直接把屏拆起来换灯条了?话说这个玩意儿双面胶粘得太很紧,用烤箱烤了还是怎么处理的?
大烤枪吹大苹果金属外壳,热了就好弄了,平常换ipad触摸就是这么操作的。客户是抱着换屏的心态开的碎了算他的不用担心  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:24
发表于 2016-8-6 17:24:11 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2016-8-1 10:12
主板参数都没测一下就直接把屏拆起来换灯条了?话说这个玩意儿双面胶粘得太很紧,用烤箱烤了还是怎么处理的 ...
发表于 2016-8-6 17:52:28 | 只看该作者 �
a1398开机不亮什么问题啊
发表于 2016-8-6 17:53:05 | 只看该作者 �
牛x{:4_110:}
发表于 2016-8-6 17:55:38 | 只看该作者 �
苹果机子修起来怎么样感觉爽吧
发表于 2016-8-6 18:06:36 | 只看该作者 �
真牛。这样也能修好
发表于 2016-8-6 18:15:31 | 只看该作者 �
这是主板的问题?我也碰到过的,怎么换屏就好了
发表于 2016-8-6 18:24:08 | 只看该作者 �
楼主 PRO 那屏 怎么拆呢 请教 有什么好的方法吗
发表于 2016-8-6 18:34:43 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2016-8-6 19:43:54 | 只看该作者 �
有图纸就是牛。
发表于 2016-8-7 08:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手工不错我换屏后背光惨目忍睹
发表于 2016-8-23 11:23:20 | 只看该作者 �
怎么看着不舒服
发表于 2016-8-23 11:40:20 | 只看该作者 �
苹果修的少
