查看: 2329|回复: 7
新手遇七彩虹CF-AF5-MX(A55 FM1)上APU A3400花屏
发表于 2016-7-31 15:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手一枚,有七彩虹FM1 配A3400cpu,2G 1333黑金刚内存,一开始故障是时能跑码时不跑码,时能亮机正常时不亮机不跑码。刷完CF-AF5-MX V1.9  BIOS后能每次正常亮机,但是一直是亮机界面就花屏卡死,按键盘无反应。不知接下来来该检修哪里了(换了金士顿内存还不过内存)?
发表于 2016-7-31 15:47:37 | 只看该作者 �
换个CPU看一下
发表于 2016-7-31 19:18:38 | 只看该作者 �
要不就是桥要不就是CPU吧。。
发表于 2016-7-31 21:16:04 | 只看该作者 �
最简单的方法 先换u测试
发表于 2016-7-31 23:41:46 | 只看该作者 �
这个是BOIS问题把刷一个试试
发表于 2016-8-1 01:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guji是CPU问题  显卡是在CPU里面
发表于 2016-8-1 17:54:09 | 只看该作者 �
换了CPU一样问题,CPU拿其它板子是好的。A55的桥好像不大会有这样的现象吧...
发表于 2016-8-4 09:24:14 | 只看该作者 �
考虑是CPU的问题
