查看: 3061|回复: 25
GA-H55M-S2 1.3无复位维修
发表于 2016-7-31 14:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:全板无复位
检测:查内存供电,发现电压只有0.35,找内存供电IC ,型号是ISL6545,测1脚VCC电压只有2.7V,IC不工作。
断开R456电阻,D10输出只有3.3V,而D10的输入+12V,5VCUAL电压正常。换D10故障修复
附ME bios+位置位+图纸……
没分,大神大分吧……呵呵
GA-h55m-s2 me bios.rar
2.53 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2-R1.3.pdf
1.46 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2-R1.3(点位图).pdf
92.27 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
neco + 8 双击666+关注!
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
daxiangkeji + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
red·如此美 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
GSDCS + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 01:34:05 | 只看该作者 �
vcc电压是12v才对,俺之前遇到这种情况,但开启信号电压没有,和反馈
发表于 2016-7-31 15:01:31 | 只看该作者 �
学习了,加分了
发表于 2016-7-31 16:07:57 | 只看该作者 �
学习了  上次遇到过一个
发表于 2016-7-31 20:11:24 | 只看该作者 �
这种电压不正常的话,会自动重启掉电吗?
不会,只会全板无复位  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:16
发表于 2016-7-31 20:58:51 | 只看该作者 �
me  上机了 备份后 好用吗
保证能亮机,BIOS官网有,就不上传了……呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:18
发表于 2016-7-31 23:49:27 | 只看该作者 �
D10内部导通不良?导致VCC没有5V?
发表于 2016-8-1 00:06:25 | 只看该作者 �
原来是双二极管挂了啊
发表于 2016-8-1 01:32:32 | 只看该作者 �
电压vcc正常是12v才对,俺遇到这情况,但是没有开启信号电压
发表于 2016-8-1 01:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电压全部正常就难修了
发表于 2016-8-1 09:16:54 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-31 20:11
这种电压不正常的话,会自动重启掉电吗?
不会,只会全板无复位
发表于 2016-8-1 09:18:27 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 20:58
me  上机了 备份后 好用吗
发表于 2016-8-1 10:22:32 | 只看该作者 �
bookmard download , thank you theard
发表于 2016-8-1 14:06:54 | 只看该作者 �
楼主不错,,这个我还没遇见过
发表于 2016-8-1 15:53:03 | 只看该作者 �
电压,复位全正常的是不是最难修了
电压,复位全正常的是不是最难修了
发表于 2016-8-1 16:37:14 | 只看该作者 �
这板子值得修 因为太贵了
发表于 2016-8-1 16:53:25 | 只看该作者 �
h55挺贵的修修还是有帐算的
发表于 2016-8-1 16:55:30 | 只看该作者 �
分析挺好,值得学习
发表于 2016-8-2 17:11:00 | 只看该作者 �
这个能发现电压不正常的还是好修的,加分了,另外,你的芯片一般是在哪里订的?
买料板。10元一块  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:19
