查看: 2399|回复: 8
[已解决]
联想G580
发表于 2016-7-31 13:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器来的时候说不亮机,跑码三四下到1.0左右,感觉不是放个电就刷个bios就会好的问题,报价放下拆机啥也不说,论坛下载个bios刷上
  结果当然不行,感觉跑码三四下,换内存,也不行,再下载一个bios吧,论坛又找了一个,刷上还是一样的现象,花了好多分,唉
  看来不能盲目搞了,查电路吧,没有集显供电,别的供电电感都正常,再仔细量一量 ,这应该不是通病来的,1.5v转换后级电容短路
发帖只想说,不要盲目三板斧
联想G580 LA-7988P测试OK 秒亮.rar
2.99 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有图有真相的双bios打包
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
可乐炖香烟 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 13:38:38 | 只看该作者 �
一般还是先量一下电压比较好
发表于 2016-7-31 13:45:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 维修经验 加分
发表于 2016-7-31 14:06:10 | 只看该作者 �
现在基本都是三板斧无效后才会查。。。。。
发表于 2016-7-31 14:16:45 | 只看该作者 �
Q8右边 小电容坏了么??
嗯,电容短路,但是不好看出来  详情 回复 发表于 2016-7-31 17:19
发表于 2016-7-31 14:31:38 | 只看该作者 �
我就是个三板斧玩家,惭愧 惭愧。
发表于 2016-7-31 14:36:11 | 只看该作者 �
路过,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
huo1032095853 -2 灌水不要来
发表于 2016-7-31 17:19:09 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-7-31 14:16
Q8右边 小电容坏了么??
嗯,电容短路,但是不好看出来
发表于 2016-7-31 22:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能搞好就行  有时先刷bios也会节约大把时间
