查看: 3466|回复: 50
接一台Y470笔记本
发表于 2016-7-31 12:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
早上一来上班,吃了下早餐,坐在工作台上开电脑主板工作,老板娘说有一台笔记本开机不显让我先看看,接过电脑一看联想Y470 通电按开关电流跑到0.102,心想事哪个电压没出来导致的,仁宝的主板二级转换容易出问题,迅速把机器拆了主板拿出来, 板号  la-6881p观察了一下主板没有进水腐蚀之类的,倒是灰有点多,拿刷子去外面把主板刷干净,开始通电维修,裸板开机电流同意为0.102   打开电脑看图纸,用笔记本一个一个量最后量到cpu和显卡供电没有,打开图纸找到相应的供电芯片,  显卡供电芯片为isl 6264crz 抄起万用表开始量芯片条件,16脚VIN19.27v正常,当量到18脚VDD时不正常,电压才0.25v 应该为5v才对啊,查图纸从哪里来的, 是由u46转换得来的,5678脚5v正常123脚0。2v    4脚无电压,大家可以看到这个管子是N沟道的mos管,要想让它导通4脚必须是高电平才可以,查到r8105电阻时两边都没电压,+vsb没电压这个不正常啊,一路追查来源, 大家可以看到是B+经过pq203得来的,3脚19.23v正常,2脚18v 再查PQ204   2脚1v多,大家应该知道问题了吧,找个了管子把pq204一换   pq203完美出电压,,,按开关电流一路小跑接屏亮机 到此维修结束 ,平时工作忙没什么时间发帖,最近没什么分了希望大家帮忙加点分,写的不好的大家见谅。。。
参与人数 9下载分 +16 收起 理由
2228225437 + 2
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
龙生九子你是谁 + 1
树大招风x + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
肉卷子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangxin52 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-31 13:05:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图文并茂  写的很好了
发表于 2016-7-31 13:07:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-7-31 13:19:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
维修思路不错啊
求加分,没分用了  详情 回复 发表于 2016-7-31 13:46
发表于 2016-7-31 13:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修经验很好学习了
发表于 2016-7-31 13:35:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-7-31 13:46:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求加分,没分用了
发表于 2016-7-31 13:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的帖子,支持楼主多发些
发表于 2016-7-31 14:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的好,赞一个秒,赚不少钞
钱是老板娘赚的,我们打工的赚什么  详情 回复 发表于 2016-7-31 14:09
发表于 2016-7-31 14:09:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
乐呵呵 发表于 2016-7-31 14:02
修的好,赞一个秒,赚不少钞
钱是老板娘赚的,我们打工的赚什么
发表于 2016-7-31 14:09:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
5VS 2 级 电压爆掉,明白了
发表于 2016-7-31 14:13:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
写的很不错 条理清晰 完全可以自己去开店了 何必为别人打工???
发表于 2016-7-31 14:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进来学习学习
加点分啊,兄弟  详情 回复 发表于 2016-7-31 14:33
发表于 2016-7-31 14:33:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加点分啊,兄弟
发表于 2016-7-31 14:46:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
每一步都在点上    洽到好处
发表于 2016-7-31 14:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,我有图纸 我刚也去研究了一下 嘻嘻 谢谢楼主分享
发表于 2016-7-31 15:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主维修很有思路
发表于 2016-7-31 15:39:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
写的好  很好的经验学习啦
发表于 2016-7-31 15:43:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写的很不错 条理清晰
发表于 2016-7-31 15:58:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好,就是像素不够清楚
