查看: 3715|回复: 16
短接 5v on 可以点亮灯管不灭 但去短接 装上板后
发表于 2016-7-31 11:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接测试时 长亮 而且不闪
去了短接 连接驱动板后 就一闪而灭了 真找不到原因
是不是灯管没焊好呢
问题已经解决 原来是没接电脑传输信号
发表于 2016-7-31 11:07:27 | 只看该作者 �
弱弱问一句 此时需要接上屏吗
只有接灯管 没有接屏
发表于 2016-7-31 11:21:38 | 只看该作者 �
灯管的开机信号有问题吧,
多谢提醒 我总算理解你的意思了 就是没信号输入  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:43
但开始有亮的 即使改高压板也是这样 一闪即灭 当然没有拆除在的来的高压电路 不知有没影响 可以去保护吗?  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:29
在灯管灭后 去测试 on/ff点 0v  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:26
什么意思呢? 不关灯管的事?  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:23
发表于 2016-7-31 11:23:01 | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2016-7-31 11:21
灯管的开机信号有问题吧,
什么意思呢?
不关灯管的事?
发表于 2016-7-31 11:26:13 | 只看该作者 �
灯管的开机信号有问题吧,
在灯管灭后 去测试 on/ff点 0v
发表于 2016-7-31 11:29:36 | 只看该作者 �
灯管的开机信号有问题吧,
但开始有亮的
即使改高压板也是这样 一闪即灭
可以去保护吗?
发表于 2016-7-31 11:32:49 | 只看该作者 �
满足几个条件。
第一,VGA信号已经输入。
第二,驱动板上的ON是接到高压板的ON上了吗
第三,PWM是不是已经接上了。
弱弱的问下只接了两个12v两个5v一个接地,是不是屏不会亮?就指示灯亮?这两个12v是干嘛的?两个5v有是干嘛的?  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:03
发表于 2016-7-31 11:33:14 | 只看该作者 �
和电源板关系不大  应该是驱动板的事  简单改下驱动板试试呗
发表于 2016-7-31 11:43:01 | 只看该作者 �
灯管的开机信号有问题吧,
发表于 2016-7-31 19:59:32 | 只看该作者 �
信号没接的话肯定会灭掉的,只有一般三星可以不接信号灯管正常
发表于 2016-7-31 21:19:30 | 只看该作者 �
肯定要接屏的啊
发表于 2016-8-2 11:20:44 | 只看该作者 �
检测灯光是否有问题可以不接屏,,,,背光开启信号3.3一直存在,灯管却灭了,,就是典型的背光保护了,如果灯管灭了,背光信号3.3也没了,,那就是没有开启信号,,得先查开启信号
只接两个12v两个5v一个接地屏会亮嘛?  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:09
发表于 2016-8-2 21:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小新哥 发表于 2016-7-31 11:32
满足几个条件。
第一,VGA信号已经输入。
发表于 2016-8-2 21:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-8-2 11:20
检测灯光是否有问题可以不接屏,,,,背光开启信号3.3一直存在,灯管却灭了,,就是典型的背光保护了,如 ...
感觉你还是找师傅带吧,那样比较容易,感觉你现在连显示器的工作原理还不懂。。。。。。。你说的什么12v啊5v 啊。 先说一下,,,,电源板连接驱动板,,都正常的话是会亮屏。没有接VGA信号的话。过一会显示器  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:32
发表于 2016-8-2 21:11:35 | 只看该作者 �
楼主是猴子派来的吗
发表于 2016-8-3 10:32:06 | 只看该作者 �
感觉你还是找师傅带吧,那样比较容易,感觉你现在连显示器的工作原理还不懂。。。。。。。你说的什么12v啊5v 啊。      先说一下,,,,电源板连接驱动板,,都正常的话是会亮屏。没有接VGA信号的话。过一会显示器会进入休眠。。。。。。。。。。。。。关于你的问题,,现在你灯管接电源板(不用接驱动板)把电源板的5v拉给on,灯管常亮不会灭,说明灯管和电源高压板正常,,,,,装回去还是毁灭,,就查驱动板的背光开启信号是否异常。
已经亮了。师父还是不用了大神在论坛是来交流的相互,找到问题了,常规都是5V或3V接EN就可以亮,但是我这个不可以接5V,一开始没注意电源板附近有标注有EN,我刚开始是自己用表在量直就接5V到驱动板EN最后才发现电源  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:45
发表于 2016-8-3 21:45:06 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-8-3 10:32
感觉你还是找师傅带吧,那样比较容易,感觉你现在连显示器的工作原理还不懂。。。。。。。你说的什么12v ...
已经亮了。师父还是不用了大神在论坛是来交流的相互,找到问题了,常规都是5V或3V接EN就可以亮,但是我这个不可以接5V,一开始没注意电源板附近有标注有EN,我刚开始是自己用表在量直就接5V到驱动板EN最后才发现电源板也有定义标记,不需要量,直接接EN到驱动板en搞定
