查看: 2194|回复: 20
二修华硕P5G41T-M LX3 1.01
发表于 2016-7-31 10:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个P5G41T-M LX3的主板
由于比较着急只拍了两张图
这个主板拿来之前是被修过的
我拿到手之后上电发现没有时钟,
华硕这个板子没时钟查开启,来到这里
,图怎么传不上去.....
发现这里实物有掉件,
pc12和PRN1掉件,直接补上,发现822PRN1两端值只有个位数,拆掉焊盘短了,查到这里
只有几个件挨个拆,到了PQ7的时候不短了,拆下来发现这个NPN三极管BE短路,换一个后正常跑马
由于催得比较急,没有拍后面的照片
最近手头紧,大家加加分啊!!!谢了
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 20:16:07 | 只看该作者 �
加分鼓励,这个是这板子的通病吧。。容易CLK_EN这个排阻出问题
嗯,是通病,不过被修的一塌糊涂,而且这次不知道原故障是不是822了都  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:06
发表于 2016-7-31 21:31:38 | 只看该作者 �
是CLK_EN的问题嘛
是的,尽管名字变了,但还是一样的作用  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:07
发表于 2016-7-31 23:18:52 | 只看该作者 �
三极管坏了导致不导通?
这里三级管应该是ce级短路并不是be,本身一直处于导通状态。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:55
发表于 2016-7-31 23:58:26 | 只看该作者 �
看来是同行修了一半拿去你那里的啊..
哈哈,必须是这样的啊,焊功居然还没我好  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:44
发表于 2016-8-1 01:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是时钟开启信号?时钟开启好像是时钟芯片旁边的双二极管啊
就是时钟开启信号  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:45
发表于 2016-8-1 10:06:37 | 只看该作者 �
三级管本身击穿短路也会导致822在线测量阻值发生变化  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:48
发表于 2016-8-1 10:07:43 | 只看该作者 �
是的,尽管名字变了,但还是一样的作用
发表于 2016-8-1 15:24:49 | 只看该作者 �
学习了,我也在纠结这主板
发表于 2016-8-4 07:15:10 | 只看该作者 �
时钟开启信号掉件?
不光是,还有点别的小问题  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:43
发表于 2016-8-4 09:45:14 | 只看该作者 �
就是时钟开启信号
发表于 2016-8-4 09:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 09:49:56 | 只看该作者 �
下次遇到 可以秒杀了
哈哈,祝你好运啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:41
发表于 2016-8-4 09:55:03 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-31 23:18
三极管坏了导致不导通?
真的BE,是平行的那两个脚短,不是单独的那个脚短  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:42
发表于 2016-8-4 19:41:17 | 只看该作者 �
chen12345 发表于 2016-8-4 09:49
下次遇到 可以秒杀了
哈哈,祝你好运啊
发表于 2016-8-4 19:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 19:43:15 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-8-4 07:15
时钟开启信号掉件?
不光是,还有点别的小问题
发表于 2016-8-4 19:43:48 | 只看该作者 �
kopp 发表于 2016-8-2 21:43
我是新人表示不懂
表示我也修了没几天,你要多多学习啊
发表于 2016-8-4 19:44:44 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-7-31 23:58
看来是同行修了一半拿去你那里的啊..
哈哈,必须是这样的啊,焊功居然还没我好
发表于 2016-8-4 19:47:11 | 只看该作者 �
呵呵,台式机有还二修的,楼主打算收多少!
