查看: 1491|回复: 15
hp cq41 i5 dis la-4107不显示
发表于 2016-7-31 10:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp cq41 i5 dis la-4107 v1.0 不显示,电流1.5 1.6 1.65就是屏不亮,按照通病刷bios,下了好几个,还是一样,有的刷过之后内存都不过了,转变思路,不是bios 的问题了,测量桥和显卡晶振,桥的晶振电压忘了,显卡晶振电压是1.55 1.5,感觉不对,照料板,拆一个上去,通电,触发,一路跑到2.3A,亮机,收工。
  bios程序,论坛有很多,就不上传了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
569886277 + 2
发表于 2016-7-31 10:15:17 | 只看该作者 �
这个晶振没示波器还真不好判断 你是怎么认为它坏的呢?
发表于 2016-7-31 10:31:08 | 只看该作者 �
嗯,,大哥没用示波器 是怎么判断晶振的呢 ?有什么诀窍吗?
发表于 2016-7-31 10:43:29 | 只看该作者 �
显卡有晶振吗
看图纸哟。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:26
发表于 2016-7-31 11:26:26 | 只看该作者 �
看图纸哟。。。。。。。。
发表于 2016-7-31 11:28:16 | 只看该作者 �
bios直接转到晶振,这比较快
发表于 2016-7-31 11:59:37 | 只看该作者 �
晶振一般都有压差,感觉不对 不用示波器看看吗
发表于 2016-7-31 12:21:44 | 只看该作者 �
楼主怎么知道晶振的电压不对?
发表于 2016-7-31 12:24:44 | 只看该作者 �
晶体一般不好判断好坏、恭喜楼主修好了
发表于 2016-8-1 09:48:20 | 只看该作者 �
太有才了。这也可以
发表于 2016-8-1 10:47:00 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2016-8-1 10:52:04 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2016-8-1 10:59:02 | 只看该作者 �
没示波器不好判的。楼主厉害。
发表于 2016-8-1 17:33:36 | 只看该作者 �
很麻烦的 楼主耐心还是好
发表于 2016-8-2 16:56:58 | 只看该作者 �
这机器坏晶振坏的真的不多见,都是BIOS或显卡
发表于 2016-8-2 16:57:47 | 只看该作者 �
这个显卡27m好坏吗
