查看: 1895|回复: 18
联想C245遇到蓝屏问题及解决方案
发表于 2016-7-31 08:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台机子,客户说自己装XP后蓝屏,叫我检查下是否硬盘和内存有无问题!我先问了下客户硬盘有没有资料。然后用PE测试了下硬盘,硬盘没有坏道。重新启动后内存声音滴滴两声正常启动,没有发现蓝屏,自己重装XP后没蓝屏,重启后蓝屏了,蓝屏代码000000F4。网上查蓝屏代码说是硬盘问题!这时我相信我自己开始硬盘的检查,然后我重新进入PE,看了下C盘,C盘中与SYSTEM有关的几个文件丢失,我想可能硬盘引导坏了,然后我把AHCI模式换成IDE模式保存后重启,系统正常运行,然后我烤了1个小时机子,电脑没出问题,重启3次后也没出问题!
发表于 2016-7-31 09:00:33 | 只看该作者 �
这也叫问题???
你以为自己很厉害?  详情 回复 发表于 2016-8-9 21:43
发表于 2016-7-31 09:18:57 | 只看该作者 �
硬盘模式不对会引起蓝屏
发表于 2016-7-31 10:07:44 | 只看该作者 �
GHOST装XP就是得改成IDE模式要不然装系统重启过来就蓝屏给你看
发表于 2016-7-31 16:24:53 | 只看该作者 �
为什么不 报硬盘坏呢,
发表于 2016-7-31 20:17:40 | 只看该作者 �
不是应该报0X000007B 吗?
是啊 一般是7b啊  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:31
发表于 2016-7-31 20:31:05 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-31 20:17
不是应该报0X000007B 吗?
是啊 一般是7b啊
发表于 2016-8-2 11:52:20 | 只看该作者 �
哈哈,系统问题吧
发表于 2016-8-2 14:52:04 | 只看该作者 �
这很常见的嘛
发表于 2016-8-2 15:07:26 | 只看该作者 �
记住了,以后遇到蓝屏,会想到的
发表于 2016-8-2 16:38:33 | 只看该作者 �
装XP系统楼主居然用AHCI模式,我也是服了
发表于 2016-8-4 07:09:13 | 只看该作者 �
再基础不过的了
发表于 2016-8-4 08:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘模式而已
发表于 2016-8-4 10:22:59 | 只看该作者 �
这个我倒是碰到过很多次了,不过是修笔记本的时候碰到的,首次换硬盘模式
发表于 2016-8-9 19:43:11 | 只看该作者 �
一般装之前就换,要不就装了驱动后再换
发表于 2016-8-9 21:26:17 | 只看该作者 �
恩恩。楼主的分享对新手挺有用的,蓝屏进BIOS改模式。
发表于 2016-8-9 21:43:35 | 只看该作者 �
你以为自己很厉害?
发表于 2016-8-9 21:44:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主这个对新手有很大的思想
发表于 2016-8-9 21:47:31 | 只看该作者 �
这个好像是007B 报错吧,
