查看: 2660|回复: 29
联想Y460 用适配器屏暗
发表于 2016-7-31 08:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460 用适配器屏暗 用电池正常,一般是什么情况,会不会是屏的问题
发表于 2016-7-31 08:25:22 | 只看该作者 �
液晶屏问题,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=884834
也有很多人维修过这个屏
老大,我进去看了需要回复才能看全贴,但贴子关了,不能回复,所以还是没有看到这个贴子解决方案,能不能复制一下,贴到这边,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:58
发表于 2016-7-31 09:02:47 | 只看该作者 �
看来还真是屏的问题了
发表于 2016-7-31 09:06:43 | 只看该作者 �
谁能说说是什么的造成的吗
发表于 2016-7-31 09:06:54 | 只看该作者 �
测试下转换电路。LCD VDD
发表于 2016-7-31 09:12:44 | 只看该作者 �
权限100 看来我还得努力发贴。才能达到
其实我也不懂权限100是个什么意思。  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:32
发表于 2016-7-31 10:30:35 | 只看该作者 �
想不通,为什么是屏的问题?用电池屏是正常的,说明屏正常啊。
为什么是平的问题啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:33
发表于 2016-8-2 07:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板输出的屏背光电压跟着供电走的,你把电源电压调低点再供电看看,看有没有可能背光供电电压太高的时候屏不正常了?
楼主说的是适配器不是可调电源!  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:34
发表于 2016-8-2 09:38:11 | 只看该作者 �
这个屏通病可以修
是哪儿的问题,客户机器还没有拿过来修。  详情 回复 发表于 2016-8-5 20:15
发表于 2016-8-5 20:15:22 | 只看该作者 �
霆AIR 发表于 2016-8-2 09:38
这个屏通病可以修
是哪儿的问题,客户机器还没有拿过来修。
机器是我帮他暂时搞好了,就是屏供电的0欧去掉,然后在电池接口处加一个P管直接用电池供电。这样有种情况就是电池取 了。机器就没有显示了。  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:34
有点晕,客户还没拿过来修,你就问这么多了?感情你都没检查啊!  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:36
发表于 2016-8-5 21:24:12 | 只看该作者 �
还没有到100啊,权限设的太高了。
发表于 2016-8-5 21:58:18 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-7-31 08:25
液晶屏问题,
也有很多人维修过这个屏
用不着看,和你的机子不沾边  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:31
发表于 2016-8-5 22:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的升压有问题了,一般是那个升压芯片坏了
发表于 2016-8-5 23:03:14 | 只看该作者 �
学习一下,我手里有一个和你差不多问题的
发表于 2016-8-5 23:12:05 | 只看该作者 �
通病来的。屏问题
发表于 2016-8-6 00:22:18 | 只看该作者 �
权限高了点啊,看不到!
发表于 2016-8-6 03:01:39 | 只看该作者 �
应该先测试一下屏的工作条件   19V供电 背光开启  亮度调 节
发表于 2016-8-6 08:57:10 | 只看该作者 �
肯定不是屏的问题,用适配器是量下条件吧
发表于 2016-8-6 09:13:17 | 只看该作者 �
同意17楼的还有13楼的
发表于 2016-8-6 09:13:51 | 只看该作者 �
这问题是屏的问题,真不敢相信
