楼主: yzplyj
联想Y460 用适配器屏暗
发表于 2016-8-6 09:16:02 | 只看该作者 �
这种情况比较少见
发表于 2016-8-6 10:02:24 | 只看该作者 �
ping屏的问题我就遇到过一台
发表于 2016-8-6 10:27:30 | 只看该作者 �
是屏上面的3.3没电了吗
发表于 2016-8-7 08:29:53 | 只看该作者 �
屏有问题的话你用电池也会暗屏的!
发表于 2016-8-7 08:31:48 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-8-5 21:58
老大,我进去看了需要回复才能看全贴,但贴子关了,不能回复,所以还是没有看到这个贴子解决方案,能不能 ...
用不着看,和你的机子不沾边
发表于 2016-8-7 08:32:57 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-7-31 09:12
权限100 看来我还得努力发贴。才能达到
其实我也不懂权限100是个什么意思。
发表于 2016-8-7 08:33:32 | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2016-7-31 10:30
想不通,为什么是屏的问题?用电池屏是正常的,说明屏正常啊。
为什么是平的问题啊
发表于 2016-8-7 08:34:27 | 只看该作者 �
心明眼亮 发表于 2016-8-2 07:47
主板输出的屏背光电压跟着供电走的,你把电源电压调低点再供电看看,看有没有可能背光供电电压太高的时候屏 ...
楼主说的是适配器不是可调电源!
发表于 2016-8-7 08:36:19 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-8-5 20:15
是哪儿的问题,客户机器还没有拿过来修。
有点晕,客户还没拿过来修,你就问这么多了?感情你都没检查啊!
发表于 2016-8-11 16:34:13 | 只看该作者 �
是哪儿的问题,客户机器还没有拿过来修。
机器是我帮他暂时搞好了,就是屏供电的0欧去掉,然后在电池接口处加一个P管直接用电池供电。这样有种情况就是电池取  了。机器就没有显示了。
