查看: 4218|回复: 8
冠盟主板865PE-U的板子不启动,如何修?
发表于 2009-3-29 19:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟主板865PE-U V1.2在使用中突然显示器不亮,死机,按“RESET键”没反应,能按“开机键3秒后”关机。
重开机后CPU风扇转,主板不复位,按“RESET键”没反应,能按“开机键3秒后”关机。
诊断卡开机不跑代码,显示:“NO-C”意为CPU不工作。
南桥:加电不开机不热,开机后很热。
有人说故障原因是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!
供电MOS管为AP15N03H,板子下的电路有点发黄,旁边有个电解电容好象爆了,有数字万用表在线测量其两脚阻值为无穷大
发表于 2009-3-29 19:43:58 | 只看该作者 �
“供电MOS管为AP15N03H,板子下的电路有点发黄,旁边有个电解电容好象爆了”
查出问题点了,直接换了电容和MOS管
发表于 2009-3-29 20:07:18 | 只看该作者 �
问题说得不是很详细,下次说清楚点
发表于 2009-3-30 07:51:33 | 只看该作者 �
最好能发个图片上来
发表于 2009-3-30 23:38:30 | 只看该作者 �
先换了电容跟MOS管,再查一下复位电路
发表于 2009-4-1 19:14:46 | 只看该作者 �
如何才能拆下电容跟MOS管?详细介绍下所需工具和注意事项?
发表于 2009-4-1 19:25:05 | 只看该作者 �
用风枪和烙铁。
发表于 2009-4-2 08:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-9 21:55:45 | 只看该作者 �
新买的AT8305风枪,能不能用它来拆下电容和MOS管?有需要注意的事项吗?
MOS管AP15N03H能不用拆下来直接在板子上用数字万用表测量其好坏吗?
