查看: 3396|回复: 38
都烧成这B样了,怎么焊啊!
发表于 2016-7-30 17:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,掉了好几个脚,40倍放大镜的效果。红圈处掉了一层PCB,下面是GND。用绿油隔层效果好不。我也没怎么用过那玩意。谁有好点子,不妨说说。指导一下
发表于 2016-7-30 17:51:14 | 只看该作者 �
放弃治疗吧~
发表于 2016-7-30 17:55:36 | 只看该作者 �
让客户自己来看来,大多数客户看到这情况,会同意换板的
发表于 2016-7-30 17:56:59 | 只看该作者 �
你这放大镜好清楚呀,电子的吗?看得到线走向,只能飞下试试了,不要抱太大希望
发表于 2016-7-30 18:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不说,我还补过这样的板了,可惜还有其它问题,白搞了
发表于 2016-7-30 18:28:49 | 只看该作者 �
把烧掉的引脚全部断开,清洗干净,测阻值没短路,再装芯片,然后飞线,也许能解决,不一定非要绿漆
发表于 2016-7-30 18:34:24 | 只看该作者 �
好像是待机3 5V PWM。
发表于 2016-7-30 18:36:43 | 只看该作者 �
左边的电阻烧得都看不清了,做料板吧
发表于 2016-7-30 18:37:43 | 只看该作者 �
修修补补又三年
发表于 2016-7-30 18:49:53 | 只看该作者 �
烧成这样了 还修毛线啊
发表于 2016-7-30 21:28:42 | 只看该作者 �
绿油照着补焊盘啊
发表于 2016-7-30 21:33:17 | 只看该作者 �
这个样子补点应该不算特别难,清理干净,漆包线飞线焊盘引脚,这个还要看个人水平,看着像是三星的板子
Q330,主要是隔层烧了,不知道引脚能不能补平  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:18
发表于 2016-7-30 21:48:57 | 只看该作者 �
如果后极没烧的话,还是可以修的
发表于 2016-7-30 21:49:11 | 只看该作者 �
芯片所有脚全部飞线  不焊
发表于 2016-7-30 21:50:22 | 只看该作者 �
如果想弄的话还是可以弄起来的,把烧的先处理干净,然后补绿油飞线
发表于 2016-7-30 22:09:17 | 只看该作者 �
慢慢飞线吧。不行换板
发表于 2016-7-30 22:26:07 | 只看该作者 �
洗板水!洗刷洗刷!
发表于 2016-7-30 22:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恰指一算,要飞七根线。呵呵,施主心裡可有准备。
发表于 2016-7-30 22:42:19 | 只看该作者 �
绿油覆盖可以啦
发表于 2016-7-30 22:45:55 | 只看该作者 �
只能飞线一试
