查看: 3400|回复: 23
X45VD 2.0返修之卡系统LOGO
发表于 2016-7-30 15:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天  同行一台华硕笔记本 .USB 认不到..拆机发现连USB供电也没有.追查供电来源.
发现12V没有 导致5V没有产生.更换PQ9106后 主板修复.
昨天,这机器返修了...不是USB用不了.而是卡系统LOGO ...这故障. 万念俱灰啊.....这要是桥坏了 那不得亏到死啊...
然后然后..不服气  我也在论坛上找了一下 .有个兄弟的机器还真的是换了桥.拆了外设没修好的...  那我自己慢慢查吧...
先刷BIOS .. 故障一样..但是我发现个问题..待机有点高  0.065A...拆掉硬盘不高了  0.003A..
想到 硬盘供电是二级5VS   应该触发后才有.果断表笔一戳... 还真是.待机的时候5VS也出来了... 测MOS管G级..13V多点..
看来是找到故障了  .更换PQ9015后故障排除.主板修复.. 还好没误杀桥..万幸... 给大家一点思路..华硕的机器 12V转换管很容易坏..
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zys1974 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wljxc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
沈元 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Zhuangpu1990 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DNFX + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jljin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hcyyass + 2
发表于 2016-7-30 15:15:16 | 只看该作者 �
我的故障现象也这位兄弟的一样
http://www.chinafix.com/thread-986782-1-1.html
发表于 2016-7-30 15:15:25 | 只看该作者 �
淡定才是最重要的,不然楼主亏惨了
加加分呗.估计这个 差不多成通病了  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:16
发表于 2016-7-30 15:16:12 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-7-30 15:15
淡定才是最重要的,不然楼主亏惨了
加加分呗.估计这个 差不多成通病了
发表于 2016-7-30 15:30:12 | 只看该作者 �
这个12V是19V降压来的吗
不是 是3 5V 芯片经过升压电路来的  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:32
发表于 2016-7-30 15:32:46 | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2016-7-30 15:30
这个12V是19V降压来的吗
不是 是3 5V 芯片经过升压电路来的
发表于 2016-7-30 15:41:03 | 只看该作者 �
不用更换直接跳线也可以的吧?
不可以啊 这里就是不触发 产生了12VS 才导致的卡系统LOGO进不了桌面  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:43
发表于 2016-7-30 15:43:37 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2016-7-30 15:41
不用更换直接跳线也可以的吧?
我是小白,想请指点一下  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:45
触发后3脚电压就截止了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:45
发表于 2016-7-30 15:45:30 | 只看该作者 �
触发后3脚电压就截止了吗?
发表于 2016-7-30 15:45:56 | 只看该作者 �
我是小白,想请指点一下
发表于 2016-7-30 15:47:09 | 只看该作者 �
12VS  和12V 是触发后才产生的..12VSUS 是待机就有的..
发表于 2016-7-30 15:59:23 | 只看该作者 �
牛叉。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-30 16:20:56 | 只看该作者 �
所以修机器得淡定
发表于 2016-7-30 16:29:42 | 只看该作者 �
估计之前这个芯片就有问题了,只是用了几天踩出问题的,其实一开始的5V我喜欢直接拉就好了
发表于 2016-7-30 16:38:15 | 只看该作者 �
华硕的12V转换管 这么会坏呀
发表于 2016-7-30 16:48:02 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 16:50:15 | 只看该作者 �
硬盘供电电压不对?
不是不对,是提早出来了  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:18
发表于 2016-7-30 16:51:04 | 只看该作者 �
12V 转换  很经典的案例啊
发表于 2016-7-30 17:03:04 | 只看该作者 �
路过挣点积分。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-30 22:02:56 | 只看该作者 �
帮忙加分,楼至很细心呀。
