查看: 1702|回复: 6
ACER 5552 电流1.5
发表于 2016-7-30 14:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5552电流1.5不亮求助
板号:LA-5911P
加焊北桥无果这个是二休板北桥被换过 我用好板北桥 在线测量阻值 只有一个阻值不一样好的是700多 坏板是500多 ,换了一个cpu 电流直接上到1.4  (电流没有跳变 ) 原来的cpu电流直接上到1.5(电流没有跳变 )不差内存电流是1.45
发表于 2016-7-30 14:08:28 | 只看该作者 �
bios被上家动过没有
发表于 2016-7-30 14:10:51 | 只看该作者 �
内存复位出了吗?再刷个BIOS试试
发表于 2016-7-30 14:13:08 | 只看该作者 �
明显没有跑马!难修、所以电压都出来了吗
发表于 2016-7-30 15:08:40 | 只看该作者 �
这电流,都起来了吧
发表于 2016-8-25 11:44:03 | 只看该作者 �
我也遇到一台
发表于 2016-8-25 11:44:18 | 只看该作者 �
楼主修好没,给个建议
