查看: 2171|回复: 7
ARM嵌入式系统的学习步骤
发表于 2016-7-30 12:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于很多新手来说,不知道ARM嵌入式系统如何入门?怎样一步步的去学习?
1.做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的事情。
2.写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
    初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去。
3.仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
4.多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
如果你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
如果做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但如果是硬件出身的就有点费劲。
发表于 2016-7-30 13:57:14 | 只看该作者 �
要学习这么多东西
发表于 2016-7-30 15:31:11 | 只看该作者 �
顶贴顶贴
做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、  详情 回复 发表于 2016-8-2 07:47
发表于 2016-8-2 07:47:33 | 只看该作者 �
没有做过,  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:10
发表于 2016-8-2 08:10:38 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-2 07:47
做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的 ...
没有做过,
没有 可以学习一下啊,单片机自学  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:51
发表于 2016-8-5 08:51:13 | 只看该作者 �
没有 可以学习一下啊,单片机自学
太麻烦了,系统那么多而且系统都差求不多,你说的这个是封装系统吧  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:11
发表于 2016-8-5 14:11:28 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-5 08:51
没有 可以学习一下啊,单片机自学
发表于 2016-8-9 14:29:31 | 只看该作者 �
看着那么多代码头疼
