查看: 2606|回复: 19
华硕P8H61 V2.01开机不过内存且报警修复
发表于 2016-7-30 10:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片华硕板子,开机 不过内存,且有报警声,既然不过内存,那先测内存工作条件,发现SMBDATA,SMBCLK电压不正常,一个1.0V 一个0.5V.应该是3.3V才对。从点位图上看到这两个电压由SRN101上拉与SQ16,SQ17的E极相连。SQ16,SQ17的G极是12V,C极为SMBDATA_VBS,SMBCLK_VBS.吹下SQ16,SQ17再测它们的E极有3.3V,可见是被C极拉低了。在点位图上看到,C极是由SRN10上拉为3.3V ,测SRN10一头3.3V 正常。一头1.0V,0.5V ,更换SRN10,SRN10是472排阻,在料板上找了一个换上去,上电开机,正常跑码。 附上P8H61 V2.01点位图 P8H61_2.01点位图.zip (2.67 MB, 下载次数: 13)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd130406 + 2 华硕427也开始坏了?
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 12:02:19 | 只看该作者 �
472电阻坏的在华硕还是比较少见的
发表于 2016-7-30 16:57:20 | 只看该作者 �
分析很透彻,,思路清晰
发表于 2016-7-31 00:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU旁边的小八角也容易出问题
发表于 2016-7-31 00:30:58 | 只看该作者 �
分析很透彻。
发表于 2016-7-31 11:41:56 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   谢谢分享!
发表于 2016-7-31 12:02:23 | 只看该作者 �
刚好有一块板谢谢共享
发表于 2016-8-2 16:26:54 | 只看该作者 �
楼主技术高超,加分了
谢谢,你是迅维哪期的啊,  详情 回复 发表于 2016-8-2 17:47
发表于 2016-8-2 17:47:06 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-8-2 16:26
楼主技术高超,加分了
谢谢,你是迅维哪期的啊,
05年9月 那期  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:53
发表于 2016-8-2 22:15:27 | 只看该作者 �
台式机忘记完了  现在捡起来也困难
发表于 2016-8-2 22:51:59 | 只看该作者 �
华硕还没改掉排组坏的毛病
不改应该好吧 起码增加了不少从事维修的业务量  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:03
发表于 2016-8-2 23:03:02 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2016-8-2 22:51
华硕还没改掉排组坏的毛病
发表于 2016-8-3 08:21:43 | 只看该作者 �
能不能写好点   到底是MOS管 还是三极管呀
发表于 2016-8-3 08:53:56 | 只看该作者 �
15502556955 发表于 2016-8-2 17:47
谢谢,你是迅维哪期的啊,
05年9月 那期
发表于 2016-8-3 09:24:04 | 只看该作者 �
henhaohenhaohenhaohenhaohenhao
发表于 2016-8-3 09:50:56 | 只看该作者 �
thank you wait download
发表于 2016-8-3 10:22:36 | 只看该作者 �
修得很顺畅学习了
发表于 2016-8-4 06:53:06 | 只看该作者 �
472排阻相对华硕的822故障率要少些
发表于 2016-8-4 07:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的顺丰顺水赞一个
发表于 2016-8-4 11:52:03 | 只看该作者 �
有点图修好。华硕的排阻也爱坏啊
