查看: 4326|回复: 48
再次声明:觉得我技术不好 你可以不寄!寄了就别TM说超过80不修!
发表于 2016-7-29 22:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:无锡江阴飞音
时间:2016.7.29、
人物:q759315349
故障:1.1A不显示 可切大小写
---------------------------------------我是分割线---------------------------------
版号ausu K43LY 2.0 这个板子是外地发来的一块单板!这个客户也是论坛里的!具体是谁就不点名了 心里明白就好!
单板检测:1.1A不显示 可切大小写 外接内接无显示 这个故障看起来像BIOS和显卡的问题 刷了 一个样子 换芯片刷了 电流变了 连大小写都不能切了 再换芯片 还原故障了 加焊显卡 无效果 测量显卡供电 显存供电 各背面电感有电压!测量GPU_RST#也正常 这时候打电话过去说换显卡 一句话 不是修了就好吗?怎么要换啊? 我心里在笑!这TM 什么人! 爱修不修吧!叫我把板子发回去 还要保证故障一样 我真想把你这个烂板往你B脸甩!记住这叼型号:216-0809000
你这么天真 你老娘知道吗?????浪费我时间 赔钱!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
a126556 + 2 以后别理这种人
mycoder + 2 林子大了,什么鸟都有。
锐杰电脑3 + 2 为了曾经在无锡江阴的时光为你加分v,够叼.
发表于 2016-7-30 09:39:07 | 只看该作者 �
这吊毛不知是散客还是同行,如果是同行,我想搞几台本去他店里修修看,让他当面给我修。
同意这种方法  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:12
同意!同行都不体谅同行 那就是散户!收费按散户收!  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:46
发表于 2016-7-29 22:44:31 | 只看该作者 �
天热上火,这样的你就让他自己修吧...
发表于 2016-7-29 22:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做这行别上火,还好没换显卡,有些修好了客户说贵不修更气人
发表于 2016-7-29 23:06:28 | 只看该作者 �
生气也是自己给自己找罪受,看开点吧。
发表于 2016-7-29 23:07:18 | 只看该作者 �
无锡江阴的叼毛啊,认识东速笔记本维修的那个伙计吗?呵呵
我不认识 ...  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:09
发表于 2016-7-29 23:09:58 | 只看该作者 �
我不认识 ...
发表于 2016-7-29 23:25:14 | 只看该作者 �
这个还好,有些不稳定的板时亮时不亮的,客户不修还说要跟原来故障是一样的,拼命的让你试出亮的时候
时亮时不亮 按照不亮接机!  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:28
发表于 2016-7-29 23:28:20 | 只看该作者 �
时亮时不亮 按照不亮接机!
但是有的客户不跟你这样说的,他就说原来是有时亮有时不亮的  详情 回复 发表于 2016-7-31 16:00
发表于 2016-7-29 23:30:36 | 只看该作者 �
芯片价格都要60多元啊,在算上运费,没有利润啊,退回去算了。天气太热,消消火吧。
发表于 2016-7-29 23:43:34 | 只看该作者 �
我有个ASUS  PU401,楼主能帮我修吗,原来是没有待机3  5V,待机电流0.08,待机芯片 发烫,换了EC后,待机正常,不触发,但是CPU旁边有1V的电压,内存也有1.3V的电源,
你现在的电流多少?  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:47
发表于 2016-7-30 07:34:36 | 只看该作者 �
恢复成原来故障 太他妈搞笑了
发表于 2016-7-30 09:28:14 | 只看该作者 �
呵呵,修东西不换件就能修好那是不可能的,遇到这种二b的,直接叫他滚,有多远滚多远
发表于 2016-7-30 09:30:18 | 只看该作者 �
哎,修机子要报风险 ,看出来了
发表于 2016-7-30 09:31:21 | 只看该作者 �
行业的额悲催,
发表于 2016-7-30 09:34:35 | 只看该作者 �
鄙人,刚修好一台K43LY,几经周折,外接可亮,内接不显,拆下重植后,就内外都不显了,此板显卡易坏,换了个确定是好的显卡上去,亮了。
什么型号的啊  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:50
发表于 2016-7-30 09:44:09 | 只看该作者 �
0809000的显卡 本来就非常爱坏的   哎。。。。。。。遇到极品的人了。。让他自己修
发表于 2016-7-30 09:46:23 | 只看该作者 �
要是同行,我想问一下是哪个老师教的。  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:43
发表于 2016-7-30 09:46:39 | 只看该作者 �
这样的也是无奈了
发表于 2016-7-30 09:47:40 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2016-7-29 23:43
我有个ASUS  PU401,楼主能帮我修吗,原来是没有待机3  5V,待机电流0.08,待机芯片 发烫,换了EC后,待机 ...
你现在的电流多少?
