查看: 2381|回复: 14
ACER 4738ZG掉电问题,非通病求助
发表于 2016-7-29 20:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接了一台ACER 4738ZG笔记本,,板号ZQ9,,故障是开机掉电,,待机正常,,按开关电流上到1.2A左右过2秒掉电,,反复这个样子,,,测所有供电都正常,,,怀疑是BIOS问题,刷了3个还是一样,,EC的BIOS也刷了,还是一样,,,最后想想,HM55的桥比较容易坏,,直接换了一个桥,,没想到故障还是一样,,,没有思路了,,郁闷中。。。。。请高手指点一下思路啊。。。。
发表于 2016-7-29 22:47:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我艹,coms电池没电了,换个电池就好了,你在干嘛呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-29 20:57:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电流上到1.2A,,装不装内存都是一样,
发表于 2016-7-29 20:57:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU,,内存都换了,
发表于 2016-7-29 21:04:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是进水的机子吗?是裸板测试吗?
是裸板测试的,,,机子有一点点轻微进水,,清理干净了,在声卡和网卡边上,,,声卡拆了也一样,,网卡我量了一下,供电,晶振起振也正常,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:08
发表于 2016-7-29 21:05:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独显吗?会不会是显卡,有时候显卡也会检不过内存的。
是独显的,,,会是显卡吗,,,感觉没跑码,,都没关显卡的事啊,,  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:08
发表于 2016-7-29 21:08:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
初学者呜呜 发表于 2016-7-29 21:04
是进水的机子吗?是裸板测试吗?
我遇到的是开机键腐蚀导致的。  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:21
发表于 2016-7-29 21:08:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-7-29 21:10:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
报的价格低啊,,在加上没有显卡可以换,,会是显卡虚了吗,
发表于 2016-7-29 21:18:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高手呢,帮帮忙啊,修不好,觉也睡不香啊。。。
发表于 2016-7-29 21:21:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
936347177 发表于 2016-7-29 21:08
是裸板测试的,,,机子有一点点轻微进水,,清理干净了,在声卡和网卡边上,,,声卡拆了也一样,,网卡 ...
我遇到的是开机键腐蚀导致的。
谢谢,,我试试,把开关拿掉试试,  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:35
发表于 2016-7-29 21:35:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
初学者呜呜 发表于 2016-7-29 21:21
我遇到的是开机键腐蚀导致的。
谢谢,,我试试,把开关拿掉试试,
发表于 2016-7-29 21:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡要看下哦,这机子显卡特别易挂
发表于 2016-7-29 22:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷桥BIOS试一下,最好是去淘宝买个BIOS
发表于 2016-7-29 23:23:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器很多说的BIOS坏的,但我遇到好多掉电真正原因是显卡。和铜管。
