查看: 2286|回复: 6
贴片电阻写的822测量只有4000是坏了吗?另外一个同样的是正常的
发表于 2016-7-29 19:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小白的问题,如题。华硕M3A78,PWRSW正极接出来的贴片电阻。编号R467
发表于 2016-7-30 11:45:36 | 只看该作者 �
在线测不准,这是常识
发表于 2016-7-29 19:25:52 | 只看该作者 �
822表示8200欧姆,即8.2K
发表于 2016-7-29 19:27:00 | 只看该作者 �
不要在线测,要取下测量,这样才准确
发表于 2016-7-29 19:28:46 | 只看该作者 �
肯定是坏了的 阻值不一样了
发表于 2016-7-30 13:14:26 | 只看该作者 �
谢谢各位,拆下来是正常的。
一般在线测的话有板子上面其他的东西影响  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:45
发表于 2016-7-30 22:45:21 | 只看该作者 �
lianshi007 发表于 2016-7-30 13:14
谢谢各位,拆下来是正常的。
一般在线测的话有板子上面其他的东西影响
