查看: 1092|回复: 1
dell 5437频繁大短维修
发表于 2016-7-29 17:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一次大短    电容击穿了  更换后正常
3个月后 第二次大短  第一次击穿的电容旁边的电容击穿了
2天后  第三次大短  昨天新换的电容又击穿了,发现都是充电电路上管的电容,更换电容后。未插电池  不让充电电路工作,心想还能再次击穿吗?
客户拿走后打电话玩游戏掉电
虽然不是大短,也得修,客户说之前是好好的。
这次更换充电电路的上下管芯片,此机器比较新,上下管是二合一,更换之后解决问题
发表于 2016-7-29 18:00:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不会过几天又返修吧?
