查看: 1807|回复: 11
华硕P7H55-M PLUS不触发
发表于 2016-7-29 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板的时候是开机显示,不停掉电,不过内存,后来按前辈的方法换了IO旁边的822,现在变成了不触发,各位大神,有什么思路?
发表于 2016-7-29 16:23:36 | 只看该作者 �
822没焊接好吧
测过焊接没问题  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:40
发表于 2016-7-29 16:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822接的什么信号?
跟这个同一个822 http://www.chinafix.com/thread-880537-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:41
发表于 2016-7-29 16:40:20 | 只看该作者 �
测过焊接没问题
发表于 2016-7-29 16:41:57 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-7-29 16:26
822接的什么信号?
这个帖子你细看了吗?人家说这个822是开机信号和内存无任何关系  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:29
发表于 2016-7-29 16:56:41 | 只看该作者 �
没换好吧,在换一次看看
发表于 2016-7-29 18:43:47 | 只看该作者 �
打开点位图 好好看看
发表于 2016-7-29 18:47:56 | 只看该作者 �
那个是不同的问题吧 把那个822换回去
发表于 2016-7-29 20:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 20:50:49 | 只看该作者 �
华硕的板子就是822的问题多,例如USB接口附近的822排阻有问题,开机15秒后断电。
发表于 2016-8-10 15:44:46 | 只看该作者 �
822华硕主板上一般做上拉 或分压用的!!直接换掉吧!
发表于 2016-8-13 12:47:24 | 只看该作者 �
修了一块所有USB用不了的 同时PS2也用不了 把ps2后边的472排阻换了 就好了 可是用不了多久又坏了 这知道是怎么回事吗
