查看: 6902|回复: 52
坑爹的华硕K550D,搞了我一个小时
发表于 2016-7-29 15:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的一台华硕K550D,插电一看,有大小写,外接显示正常,内屏无显,拆开一看,屏接口的转换芯片被换了,还歪着的,芯片型号是RTD2136R,不管他三七二十一,正好有全新的芯片,把芯片脚上镀上锡,风枪加热焊在主板上,一看,傻眼了,这么多没焊上的?烙铁头太大,引脚焊盘太小了,根本没法焊,最后用植芯片的0.3的焊珠,一颗颗用风枪吹上去,吹了一个多小时呀。。。还好最后接屏显示了,要不真要哭
发表于 2016-7-29 16:26:40 | 只看该作者 �
楼主耐心可嘉
发表于 2016-7-29 16:34:49 | 只看该作者 �
呵呵,屏你也修啊
是主板上的芯片 RTD2136 非屏  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:27
不是屏上的芯片,是主板屏接口旁边的  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:40
发表于 2016-7-29 16:35:05 | 只看该作者 �
二修机焊上去能好你就偷着乐吧
是的,我都怕是显卡的问题,还好亮机了  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:41
发表于 2016-7-29 16:38:13 | 只看该作者 �
有耐心     厉害
发表于 2016-7-29 16:40:05 | 只看该作者 �
加勒比i7 发表于 2016-7-29 16:22
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
:L:L:L
发表于 2016-7-29 16:40:41 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-7-29 16:34
呵呵,屏你也修啊
不是屏上的芯片,是主板屏接口旁边的
发表于 2016-7-29 16:41:14 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2016-7-29 16:35
二修机焊上去能好你就偷着乐吧
是的,我都怕是显卡的问题,还好亮机了
发表于 2016-7-29 16:41:45 | 只看该作者 �
这个芯片很难焊?原来的故障是人为的?
你遇到了就知道了,如果是没动过的还好,吹枪吹上去都可以焊好,不用烙铁,关键别人把主板上的焊盘都用烙铁拖了一遍的,锡都拖没了,只能后面加上去  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:41
发表于 2016-7-29 20:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的芯片就是难焊
发表于 2016-7-29 21:27:54 | 只看该作者 �
呵呵,屏你也修啊
是主板上的芯片 RTD2136 非屏
发表于 2016-7-29 21:42:24 | 只看该作者 �
认为的居多吧。楼主真有耐心
发表于 2016-7-29 21:51:05 | 只看该作者 �
估计也是那个维修员,知道这个通病就是焊不上去,
发表于 2016-7-29 22:04:49 | 只看该作者 �
肯定是人为弄坏的主板!
发表于 2016-7-29 22:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtd2136引脚露出来的很短  刀头尖点或者焊盘拖饱满点都好搞
我的刀头烙铁用旧了,所以不好用,以前在工厂里这种芯片都是用1C或者2C的烙铁头焊的,出来以后条件不允许了  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:44
发表于 2016-7-29 23:04:34 | 只看该作者 �
楼主有实物图吗,让我们看看,是怎么难的
忘记拍了,客户已经拿走了  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:44
发表于 2016-7-30 17:44:47 | 只看该作者 �
芯片焊接不能急的,慢慢来
发表于 2016-7-30 18:00:00 | 只看该作者 �
不会买个尖头烙铁?
没用的,尖头的,刀型的,D型的都用过了  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:46
发表于 2016-7-30 18:10:10 | 只看该作者 �
我觉得不太难吧
发表于 2016-7-30 18:33:21 | 只看该作者 �
这可是耐心活
