楼主: 15181982974
坑爹的华硕K550D,搞了我一个小时
发表于 2016-7-30 18:33:21 | 只看该作者 �
这可是耐心活
发表于 2016-7-30 21:52:01 | 只看该作者 �
楼主耐心可嘉
发表于 2016-7-30 23:54:28 | 只看该作者 �
细心 加 耐心
发表于 2016-7-31 07:18:36 | 只看该作者 �
楼主能上张图来看看你是怎么把焊珠吹上去的吗?
发表于 2016-7-31 08:03:43 | 只看该作者 �
能看看你焊上芯片的图片就好来了,还没有这样焊过,不知是什么效果!
机器取走了。。。  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:55
发表于 2016-7-31 08:35:42 | 只看该作者 �
这方法不错,上次我也遇到台华硕机器LVDS信号转换芯片怎么焊都焊不上,吹久了焊盘都变形了
这个芯片是有点不好焊  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:56
发表于 2016-7-31 09:05:13 | 只看该作者 �
心细,焊接确实费时间
发表于 2016-7-31 09:19:12 | 只看该作者 �
不错  给力  支持一下
发表于 2016-7-31 09:39:09 | 只看该作者 �
这种芯片觉得不难焊,先把芯片处理一下,吹上去就可以了。都不用烙铁的。
关键是同行拿来的时候已经被他动过了,焊盘上的锡都用烙铁拖掉了,所以吹上去还是有很多脚没焊上的  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:57
发表于 2016-7-31 09:41:44 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2016-7-29 16:41
这个芯片很难焊?原来的故障是人为的?
你遇到了就知道了,如果是没动过的还好,吹枪吹上去都可以焊好,不用烙铁,关键别人把主板上的焊盘都用烙铁拖了一遍的,锡都拖没了,只能后面加上去
发表于 2016-7-31 09:44:32 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-29 22:42
rtd2136引脚露出来的很短  刀头尖点或者焊盘拖饱满点都好搞
我的刀头烙铁用旧了,所以不好用,以前在工厂里这种芯片都是用1C或者2C的烙铁头焊的,出来以后条件不允许了
呵呵 买点好用的刀头 工具要好 也是节约时间  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:59
发表于 2016-7-31 09:44:59 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-7-29 23:04
楼主有实物图吗,让我们看看,是怎么难的
忘记拍了,客户已经拿走了
发表于 2016-7-31 09:46:22 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2016-7-30 18:00
不会买个尖头烙铁?
没用的,尖头的,刀型的,D型的都用过了
发表于 2016-7-31 09:55:58 | 只看该作者 �
机器取走了。。。
发表于 2016-7-31 09:56:26 | 只看该作者 �
这个芯片是有点不好焊
发表于 2016-7-31 09:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-31 10:06:11 | 只看该作者 �
其实这种芯片最好是风枪取下来以后就不要去焊主板上的焊盘,上点助焊膏,把新芯片引脚上镀一层锡,对准位置直接吹上去,这样比较好焊上,用烙铁是真不好焊,主要是因为同行拿来的时候已经动过主板上的焊盘了,焊盘上已经没锡了,主板引脚太密了,烙铁头太大,不好点锡上去,所以只能吹上去了,其实各位兄台不用质疑这个芯片用烙铁焊的难度,我以前在杭州的东芝里做了4年多的主板维修,CPU座子,内存插槽,还有现在新款的长条型的三合一CPU,只要主板上有的东西都能换(PS:这个东莞不是你们眼里的东芝,那是上海做的,确实比较渣,杭州做的是出口的,不在国内卖),现在出来在电脑城修电脑也1年半了,所以我自信我的焊接水平还是勉强够用的,等你们遇到了就知道难度了...
发表于 2016-7-31 10:37:03 | 只看该作者 �
我新手,还没碰到过这个类型的
发表于 2016-7-31 13:03:27 | 只看该作者 �
怎么不上传图片
发表于 2016-7-31 14:00:11 | 只看该作者 �
机器拿走了才想起发的帖子
